ГАЛЛОП (РОССИЯ)
#7381 Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Новинка в линейке шаровых кранов "ГАЛЛОП"
#7382 Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Всех приветствую, я Евгений - сантехник любитель. Живу в Кемерово.
Делаю работы по сантехнике только у себя дома. Узнал о кранах Галлоп совершенно случайно, выбирая системы защиты от протечек начал изучать конструкции шаровых кранов на форумах, где зашли дискуссии о качестве кранов и о кранах Галлоп в частности, так я набрел на данный форум. Изучил данную тему о корки до корки, и обрадовавшись тому что под боком находится такой крутой производитель решил при обновлении сантехнического шкафа использовать на вводе шаровые краны данной марки вместо приглянувшихся Бугатти.
Первая проблема с которой я столкнулся - их приобретение. В Леруа их давно не продают (только на газ), в крупном магазине сантехники есть лишь некоторые позиции, при этом в отдаленных районах города, но так же есть широкий выбор газовых. У одного единственного официального дистрибьютера в моем городе их нет в наличии, при этом активно предлагали мне краны БАЗ.
В итоге найти вводные краны на 1/2 с ручкой рычаг мне удалось в одном строительном магазине не далеко от моего места работы. При покупке я их осмотрел как мог, однако по пути на перкус уже на улице разглядел 2 косяка на одном из кранов, не считая отсутствия хлопка при открытие у обоих.
Полоса на корпусе похожа на трещину, но так же может быть и дефектом штампа.
Тут без комментария
Прежде чем идти возвращать кран, подумал возможно будет интересна его независимая экспертиза со стороны Эак, готов отправить ему при условии компенсации изготовителем моих затрат.
Вечером же дома подключу его, с целью проверить есть ли течь.
P.s. Прочитав всю тему так и не увидел, что сказал Бугатти Эаку по поводу кранов Галлоп.
#7383 Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Евгений ,по фото действительно похоже на трещину. Будем очень признательны , если отправите в наш адрес этот краник. С таким дефектом встречаемся впервые , надо разобраться что это такое - если трещина ,установим причину возникновения. Разумеется, издержки возместим.
Заранее благодарю.
#7384 Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
В остальном мы говорили с ним сугубо о его кранах разных серий
#7385 Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Евгений ,по фото действительно похоже на трещину. Будем очень признательны , если отправите в наш адрес этот краник. С таким дефектом встречаемся впервые , надо разобраться что это такое - если трещина ,установим причину возникновения. Разумеется, издержки возместим. Заранее благодарю. |
p.s. Сегодня подцеплял его к сети ХВС для проверки, крутил - вертел ручку, и в промежуточное положение на 1 час оставлял, нет воды, ни капли. Возможно давления малое (дом 3-х этажный), либо это не трещина, а дефект штамповки, образовался наплыв, который при игре света похож на трещину.
#7386 Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
(только на газ)
#7387 Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Duga, обычно газовые наценяют безбожно , нафиг переплачивать - устанавливать их на воде ?
Отправлено спустя 3 минуты 43 секунды:
#7388 Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
К слову газовые можно купить дешевле, чем я купил обычные.
#7389 Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Я бы такой кран не стал бы устанавливать,а поменял его
Не столько из-за дефекта,сколько из-за места на котором он образовался
на корпусе крана
Место очень неприятное
Играть в лотерею здесь не нужно
Я понимаю озабоченность Виталия Владимировича
На его месте любому производителю было бы малоприятно такую картину
увидеть на своём кране
Здесь нужно спокойно разобраться производителю и устранить подобное,
чтобы в дальнейшем полностью исключить подобные дефекты
И ещё бы не стал его устанавливать из-за эстетического аспекта:
Такая маркировка "каракули" снизу на ручке-рычаге меня не устраивает как эстета
#7390 Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Сегодня приобрел газовый кран на замену дефектному, переставлю ручки и будет тип-топ. Дефектный отправлю производителю, ГАЛЛОП думаю не будет против если на экзекуцию кран придет с желтой рукояткой.
#7391 Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
#7392 Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Завтра в личку скинем адрес для отправки.
Ну залип алюминий в шрифте на одном гнезде в прессформе , ну не смотрит литейщик на надписи в каждой отливке, вот прям бяда кака ! Будете капризничать , ващще надпись уберем - с таким мелким шрифтом в силуминовых отливках завсегда залипы будут. Не в разгильдяйстве причина.
#7393 Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
#7394 Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Из 1000 человек наверное 990 не обратят внимание на качество надписи
под ручкой
Среди оставшихся 10ти разумеется Эстеты такие как я
Пора на корпус надпись переносить и на экспорт в Италию отправлять.
#7395 Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Д.Виталя-такой вопрос...у Вас контрогайка на штоке подтягивается с определённым усилием...али как???За последние 4 месяца ВР/НР крантики страдают(из 10 штук у двух башку приходится прижимать...)В принципе это не айс,но иногда неудобно перед клиентом...Твержу что те крантики на прилавке наших магазинов не айс,кроме этих галлопчиков...а потом он предательски сопливит из под башки на кранике на хол.воде на унитазный бачёк!!! В принципе подтянуть на пол оборота не в падлу...Но как то чувствуешь потом себя немного не так...
