Счётчики для воды в разборке
#16 Re: Счётчики для воды в разборке
Счётчик ВСГ-15 (на 6 лет) тм "PoWoGaz"
от Польского Производителя "APATOR POWOGAZ S.A."
который входит в "GRUPA APATOR" (Польша)
В Россию эти счётчики поставляет Подмосковная компания "Тепловодомер",
которая входит в эту Польскую группу в подразделение:
#17 Re: Счётчики для воды в разборке
Это разбираю точно такой же счётчик только б/у
Разбирается как автомат калашникова за 45 секунд
Кстати антимагнитный счётчик
Верхнюю часть счётчика разбирать не стал,её 1000 мелочей мне не интересны
#18 Re: Счётчики для воды в разборке
Не хотел резать,а пришлось сегодня Поляка резать ради swin
Толщина стенок корпуса у него в разных местах от 2.0мм до 2.7мм
Фильтр на входе не стал извлекать,вместе с корпусом распилил
(Время чутка не хватило в конце дня,поэтому завтра здесь скину остальные фотки)
#19 Re: Счётчики для воды в разборке
В заключении по этому Польскому счётчику
В нём мы видим два оранжевых уплотнительных кольца из эластомера
Одно кольцо находится в латунном корпусе и отвечает за герметичность от течи
из камеры крыльчатки
Второе кольцо находится в пластиковом корпусе счётного механизма
и отвечает за герметичность от скопления конденсата (запотеваемости
пластикового корпуса внутри)
#20 Re: Счётчики для воды в разборке
По поводу поверок квартирных счётчиков на хвс и гвс
Раньше счётчики хвс предназначались на 6 лет до поверки
и 4 года до поверки на гвс
Сейчас уже сделали уровниловку и оба счётчика на хвс и гвс
предназначаются на 6 лет до поверки
В качестве примера поверки счётчиков воды я показывал (на форуме) на примере
четырёх счётчиков VALTEC 2011 года (28 ноября)-установлены были (в начале декабря 2011)
и в 2017 (ноябрь) в качестве примера я отнёс их на поверку
Счётчики не мои разумеется были
Два счётчика на гвс с номерами 11236520 и 11225269 вместо 4х лет
отстояли 6 лет
Два счётчика на хвс с номерами 11193936 и 11230262 отстояли
положенные 6 лет
Поверка этих счётчиков показала,что погрешности большие имели оба счётчика,
которые стояли в квартире на гвс и признаны не пригодными для дальнейшей работы
Счётчики,которые стояли в квартире на хвс признаны пригодными
#21 Re: Счётчики для воды в разборке
Погрешности счётчика воды в минусовую (-) сторону выгодны
хозяевам квартир,меньше платить придётся (как выше показано)
А вот погрешность счётчика воды в плюсовую (+) сторону не выгодны
хозяевам квартир,больше платить придётся
Делать поверку счётчикам воды в срок или не делать,
это вы сами решайте
Я вам показываю Постановление N354 (от 2011 года и с изменениями 2018 года), почитайте его и сделайте выводы для себя,
в нём прописано всё про квартирные счётчики и поверки:
#22 Re: Счётчики для воды в разборке
OOO "НОРМА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" (ООО "НИС") - Питер
Основана эта компания была в 2011 году
http://www.normais.ru/product_water
Счётчики НОРМА ИС производятся в Гатчине (Ленинградская область)
на Гатчинском заводе по производству средств измерения
С этими счётчиками я не имел дел,впервые сегодня с одним из них познакомился
Нареканий по этим счётчикам очень много
Вот этот на фото счётчик "Норма" был установлен в 2015 году в одной
из квартир на гвс
Спустя чуть более месяца начал тормозить переодически,а затем
и полностью перестал считать показания после 5ти кубов
Соответственно не стали тогда заморачиваться хозяева по гарантии,
а просто заменили его на новый счётчик другого производителя в том же 2015 году
#24 Re: Счётчики для воды в разборке
В разрезе и сборке
#25 Re: Счётчики для воды в разборке
Очень много нареканий в этих счётчиках "Норма" связано с тем,
что они перестают считать
Это разумеется связано,когда крыльчатка своими лопастями
упирается в каком-то месте корпуса внутри
Но удивляло,что это происходило через несколько месяцев,когда
нарост по большому счёту на стенках корпуса ещё не мог дать отложений
Когда я разобрал этот счётчик,то сразу стало всё понятно
Здесь и будет крыльчатка клина хватать,здесь сопля на сопле и соплёй поганяет
Полимерное седло для крыльчатки болтается в отверстии в днище корпуса
и при этом люфты как в самом отверстии в днище (на фото)
#26 Re: Счётчики для воды в разборке
Отсюда крыльчатка болтается,как сопля в полёте,поэтому её и клинит (фото-5)
Здесь абсолютно не стоит удивляться,что эти счётчики порой клинит
и они перестают считать
#27 Re: Счётчики для воды в разборке
Да и к выше изложенному окозались слабоваты при заморозке.
#28 Re: Счётчики для воды в разборке
В этом счётчике Норма есть ещё один момент:
Обратите внимание на обечайку в корпусе и каких она размеров (фото-1)
На этой обечайке лежит ностроечный диск (фото-2-3-4)
#29 Re: Счётчики для воды в разборке
При закручивании прижимной гайки с большим усилием,чем необходимо
на производстве,настроечный диск может завалиться (на фото-2-3)
(В счётчиках у других производителей это исключено)
- Забанен: Бессрочно
#30 Re: Счётчики для воды в разборке
Чё та в последнее время у нас народ спрашивает счётчики Валтек.
Есть что по существу? Достоинства, распилы, аргументы?
