Нестандартные сантехнические задачи (голь на выдумку хитра).
Выбор и обсуждение регистров, теплообменников, всего что не вошло в основные разделы. Если вы не знаете, где задать вопрос по выбору сантехники, задавайте его в этом форуме.
Сантехник
#61 Нестандартные сантехнические задачи (голь на выдумку хитра).
Вечные шары!
Duga писал(а):
Базики штоль ? Надо Мише предложить ,чтобы сразу их муровал,хоть плакаться не будет,что они текут. :grin:
#62 Нестандартные сантехнические задачи (голь на выдумку хитра).
Базики штоль?
San-Remo писал(а):
Нее што ты ... эт чужеземцы ...
плакаться не будет,
San-Remo писал(а):
Я горжусь наоборот ... :victory:
#63 Нестандартные сантехнические задачи (голь на выдумку хитра).
штоль?
San-Remo писал(а):
Откуда ж мне знать, не моих рук дело.
#64 Нестандартные сантехнические задачи (голь на выдумку хитра).
Делаю каналью себе в дом и понадобилось хитрое соединение, которое из стандартных колен собираться ну никак не желало. Вот что вышло: через два колена 110х30гр выходящий с первого этажа стояк прижимается вплотную к стене, далее стояк уходит на чердак. Влево (вплотную к полу) от этих колен уходит 50мм труба на ванну и раковину, вправо 110я на инсталляцию. Прорезал лобзиком отверстие 110мм прямо в месте сопряжения колен110х30гр, далее вставил туда колено 110х45гр, отрезал у него лишнее, надрезал край 2см на сегменты и уже их и примыкающее место грел строительным феном с узкой насадкой температурой 380-390гр. Далее просто загибал сегмент и приклеивал к стенке. Колено 50х45гр так вообще впаял с помощью аппарата для сварки ППР труб с 50й насадкой. Но на всякий тоже загнул внутреннюю часть «розочкой». На силикон особо не смотрите, это уж так для очистки совести, щелей никаких не было и в помине и без него. Трубы из полипропилена и, как оказалось, к ним применимы многие подходы в плане сварки от ППР труб для водоснабжения.
Нестандартные сантехнические задачи голь на выдумку хитра . - Resize of IMG_3750.JPG
Нестандартные сантехнические задачи голь на выдумку хитра . - Resize of IMG_3751.JPG
Нестандартные сантехнические задачи голь на выдумку хитра . - Resize of IMG_3752.JPG
Нестандартные сантехнические задачи голь на выдумку хитра . - Resize of IMG_3753.JPG
#65
Сливной шланг стиральной машины кто-нибудь пробовал под давлением. Мне вообще-то на всас грюндига 90 ватного нужно. Может и подобный опыт у кого был?
#66 Нестандартные сантехнические задачи (голь на выдумку хитра).
kilimadjaro писал(а):
Пластиковую-то гофру под давление?
Так это самоубийство
:mad:
#67
Надо как - то к брандспойду подключиться. Тогда резинку оторву от шланга. Мне главное перейти на резьбу или трубу 16 мп.
Сантехник-ликвидатор
#68 Нестандартные сантехнические задачи (голь на выдумку хитра).
ершик и автомагазин с шлангами в помощь
ПыСы - про хомут забыл
#69 Нестандартные сантехнические задачи (голь на выдумку хитра).
Готовился только утром делать, перед самыми соревновованиями автодорожников. Так что нужно было рассматривать разные варианты. Получилось так. Там у машины переход с брандспойда на шланг вн.ф15 . Да и шланг тоже его был. Так что все проканало.
Насос grundfos upa 15-90. На смеситель и унитаз отдельно не срабатыаает. По паспорту на входе должно быть 0.2 бара. Здесь 0-0.1 бар. На два прибора срабатывает. Раньше в банях из таких контейнеров 20 - кой мп вели. Там срабатывал все время. Ну там и на разборе шарик а гуськом был и бочка на крыше.
Воды еле хватило, 7 кубов на 100 человек. В конце все таки пришлось включать насос на камаза. Перестал срабатывать датчик потока.
Таулет с бочкой на машине.
Нестандартные сантехнические задачи голь на выдумку хитра . - 20140605_073644.jpg
Это змейка для катков.
Здесь должна проехать вся команда на катках,экскпваторах и др.
Grundfos upa 15-90.  Удлинитель не нужен под шариком если че.
#70
Сегодня один плотник попросил резьбовой переход на кран с гуськом в бочку. Он ее поставит на стиралку автомат и будет заливать воду прямо в выдвижной отдел для порошка. А там некоторым 2 кг не хватает на другой ветке. Потом расскажу как получилось.
#71 Нестандартные сантехнические задачи (голь на выдумку хитра).
В баню нужен трап без водяного затвора, чтобы не замерзал. Заказали viega морозостойкий, а он пришел с водяным затвором. Пришлось закидать герметиком силиконовым санитарным.
Вид сверху
Нестандартные сантехнические задачи голь на выдумку хитра . - 20140618_095206.jpg
#73 Нестандартные сантехнические задачи (голь на выдумку хитра).
:) :) Самое интересное, что хозяйка квартиры хочет всё это оставить, со словами"а, что, ведь работает!"
Москва и МО
#74 Нестандартные сантехнические задачи (голь на выдумку хитра).
Здесь выкладываем только свои собственные ноу-хау :) Копипастить большого ума не надо :negative:
#75 Нестандартные сантехнические задачи (голь на выдумку хитра).
Алексей-111,
То что написал Sergey61,это не к твоему предыдущему посту относится
Вернуться в «Разное»
