нарезка внешней резьбы на стояке диаметром 32мм
rikitikitavi666
Я человек в это деле новый, посоветуйте какой клуп, или плашку нужно по диаметру покупать: 1 1/4? нарезать нужно два стояка, и вряд ли буду когда либо резать еще, поэтому нужен самый дешевый вариант, сильно тапками не кидайте плиз, быстро глянул по поиску, вродебы ничего не нашел на эту тему, еще такой момент, диметр трубы 32 мм, это я мерил штангель-циркулем снаружи, гуглю инет, оказывается трубы измеряются по внутреннему диаметру?
rikitikitavi666
rikitikitavi666
газовым ключем? там плашка по бокам обрезаная, как квадратная получается, лего ключом зажать. меня как бы не сам процесс нарезки беспокоит, а вопрос подбора лерки, проблема в то что нет куска трубы такого диаметра, проверить не на чем, так начнешь делать, а лерка не подходит, бежать по магазинам, в кипеше както не радует потом
С такой квадратной леркой врядли получится,да ещё ключом.Если лерка под ключ то она как минимум шестигранная должна быть и даже не она ,а корпус куда она вставляется-и то заколебаешься -там рычаг нужен вспомогательный конкретный и это при том что ещё кто то должен трубу держать чтоб она не прокручивалась -а то мало ли что.Лучше клупом нарезать .
rikitikitavi666
rikitikitavi666
не частный, панельный, просто время позволяет впринципе хоть весь день делать, с соседями договорился, да и плашки в запасе две, накройняк до магазина доехать можно будет, главное чтобы плашка подошла, ну и вобще знать че покупать в магазе если че. ну и если совсем уж капец есть пару номеров сантехников, которые пмогут приехать и исправить
rikitikitavi666
Я к чему-работаю довольно давно,насмотрелся всякого,поэтому в такую авантюру бы не ввязался. Если бы ты сталкивлся с этой работой-то понял бы что нарезать резьбу плашкой,э...как бы сказать -это немного не то что клуппом(тем более 32мм.) Попробуй,а потом отпишишься. |
