нарезка внешней резьбы на стояке диаметром 32мм
- Джедай-гуру
#32
Чтоб на плашке не сидеть -фаску надо снимать не под сорок пять градусов ,а градусов под семьдесят где то и по высоте если -то высота снятой фаски десять или даже пятнадцать миллиметров-тогда заходит без проблем.Главное начать,а там пойдёт.
#35
Это так примерно -на самом деле конечно же на глаз ,плавное уменьшение вобщем нужно стенки трубы (по высоте мм на 15).
rikitikitavi666
#36
Трубы меряют по внутреннему диаметру. |
Нет, Вам нужен сварстчег!
а еще третий нужен, что бы сверху на плашке сидеть, а то захода не будет. И вообще, отчаянный у тебя батя. |
Чтоб на плашке не сидеть -фаску надо снимать не под сорок пять градусов ,а градусов под семьдесят где то и по высоте если -то высота снятой фаски десять или даже пятнадцать миллиметров-тогда заходит без проблем.Главное начать,а там пойдёт. |
все, пошел покупать клуп, и тренироваться)
#37
пошел покупать клуп |
#43
Только есть не большая разница-bsrt-вот ТАК ПРАВИЛЬНО! |
British standard pipe thread - BSPT
British Standard Pipe Parallel - BSPP
#44
Вопрос по полдюймовым трубам.Бывают легкие обычные и усиленные.Соответственно,и толщина стенок разная.За счет чего стенки утолщаются:за счет внутреннего прохода(он уменьшается при том же внешнем диаметре) или за счет наружного диаметра(наружный диаметр увеличивается)? И есть ли какие-то отличия при нарезке резьбы на трубе полдюйма с разной толщиной стенки? Сейчас в продаже как правило предлагают трубы полдюймовые обычные(средний вариант).
#45
легкие обычные и усиленные |
Обычная шовная, газ, вода и т.п. не требующая ...
Толстостенная бесшовная, для определённых условий.
Как то так.
