Замена насоса поток на эко
штеп
#1 Замена насоса поток на эко
Подскажите! Сгорел скважинный насос поток 4-2-1, хозяин купил эко 1. вопрос в подключении. На потоке было четыре провода а на эко всего два , как быть?
как быть? |
Добавлено спустя 12 минут 40 секунд:
На потоке было четыре провода а на эко всего два |
Другие два это заземление и второй идет на конденсатор для плавного пуска насоса .Вот и вопрос как быть с кондером?
- Сантехник-ликвидатор
Можешь себе забрать кондер
Вообще все ПЗУ ( Коробка куда провод от насоса заходит) не нужно.
Сразу подключай к реле давления насос.
В Эко скорее всего ПЗУ встроенное.
штеп
Балтика! Тогда старое ПЗУ выкидывая соединяю с блоком управления Brio2000M. но там тоже заходят четыре провода.
Насос оснащен двухжильным электрокабелем.
Пусковой конденсатор и тепловое реле встроены в корпус насоса, что существенно облегчает установку и эксплуатацию насоса
http://www.gts-pump.ru/discounts?section=79&id=509
Как я и предполагал
А Брио 2000 - там 4 провода да ( 2 провода вход и 2 выход)
штеп
БАЛТИКА! Большое спасибо за подсказку. Я выкинул коробку с ПЗУ от старого ПОТОКА и соединил ЭКО на прямую с блоком управления. Кстати у старого ПОТОКА лопнул вал, сделаю разборку и выложу фотографии может кому будет интерестно посмотреть "потроха". Ксати есть предложение для форумчан делать фотографии при разборе внутренних частей различных приборов, может быть кому сгодится в жизни.
#8
сделаю разборку и выложу фотографии |
