Замена насоса поток на эко
Вопросы по электрике, электропроектам, электрическим сетям, планам электроснабжения, вводу электроснабжения в эксплуатацию и ремонт, другие электрические вопросы.
штеп
#1 Замена насоса поток на эко
Подскажите! Сгорел скважинный насос поток 4-2-1, хозяин купил эко 1. вопрос в подключении. На потоке было четыре провода а на эко всего два , как быть?
#2
как быть?
штеп писал(а):
Подключить два провода, фазу и ноль.
Добавлено спустя 12 минут 40 секунд:
штеп писал(а):
Этот насос я не подключал, в остальных две жилы, може два остальных это тросики?
Нет ничего более разрушительней, чем деятельный дурак!
#3
Другие два это заземление и второй идет на конденсатор для плавного пуска насоса .Вот и вопрос как быть с кондером?
Сантехник-ликвидатор
#4
Можешь себе забрать кондер :)
Вообще все ПЗУ ( Коробка куда провод от насоса заходит) не нужно.
Сразу подключай к реле давления насос.
В Эко скорее всего ПЗУ встроенное.
штеп
#5
Балтика! Тогда старое ПЗУ выкидывая соединяю с блоком управления Brio2000M. но там тоже заходят четыре провода.
#6
Насос оснащен двухжильным электрокабелем.
Пусковой конденсатор и тепловое реле встроены в корпус насоса, что существенно облегчает установку и эксплуатацию насоса
http://www.gts-pump.ru/discounts?section=79&id=509
Как я и предполагал
А Брио 2000 - там 4 провода да ( 2 провода вход и 2 выход)
http://da4a.info/content/view/94/40/
штеп
#7
БАЛТИКА! Большое спасибо за подсказку. Я выкинул коробку с ПЗУ от старого ПОТОКА и соединил ЭКО на прямую с блоком управления. Кстати у старого ПОТОКА лопнул вал, сделаю разборку и выложу фотографии может кому будет интерестно посмотреть "потроха". Ксати есть предложение для форумчан делать фотографии при разборе внутренних частей различных приборов, может быть кому сгодится в жизни.
#8
штеп писал(а):
http://www.santechniki.com/viewforum.php?f=17
штеп
#9
Фотографии ПОТОКА в разобранном виде.
Вернуться в «Электрика»
