Водопровод из водоёма
Валерий
#1 Водопровод из водоёма
Подскажите как организовать круглогодичный водопровод из водоёма до волги 150 метров планируется пнд, насос грундфос
В принципе интересует технология подводной проводки трубы и закрепление её на дне волга в наших краях промерзает до 1 метра.
Пока только озадачили вопросом тонкости не выяснял.Хотя уже многие загородные поселки качают воду из волги фильтра на вводе питьевая из кулеров.
#8
Труба ниже уровня промерзания в грунте в изоляции. |
#11
Duga, если бы так все просто. Заилится всасывающая труба. Чтобы сделать такой водозабор без забивки шпунта не обойтись.
Лучше всего поехать к соседям в поселок и разведать как те вышли из положения.
#13
Насос на дно не ложится, а устанавливается на определённой высоте от грунта. А вообще для одного дома заморачиватся наверно не стоит, лучше скважина или колодец.
HlopDV
#14
150 метров - русло не далеко, по этому скв будет не глубокая, зависит от уклона берега, да и из скв вода будет лучшего качества после прокачки на рельеф
и в обслуживании более доступно, что не говори SQE с автоматикой это настоящий шедевр! но в жизни всякое случается:
- термоусадку плохо на кабеле поставили, или перетерся, плохо закрепили ......
- бревно по течению прилетело или хлам какой .....
и попробуй по зиме достань его дорогого от тэда?
а из скв нет проблем
