OVENTROP (GERMANY)
OVENTROP (GERMANY)
Если кто-то знает конструктив,размеры и материалы шаровых кранов
RuB серии S.90 и OVENTROP серии OPTIBAL,то взяв в руки два этих
шаровых крана сразу улыбнётся
OVENTROP (GERMANY)
подскажите как можно визуально идентифицировать серию термостатического клапана?
клапан 3/4, проходной, предположительно серия А или что-то похожее
OVENTROP (GERMANY)
Если кто-то знает конструктив, размеры и материалы шаровых кранов RuB серии S.90 и OVENTROP серии OPTIBAL, то взяв в руки два этих шаровых крана сразу улыбнётся |
что компания производит для Oventrop серии Optibal и EZB
под заказ
Кстати Rub не только для Oventrop производит краны,но и ещё для нескольких
компаний
Re: OVENTROP (GERMANY)
На заднем плане ещё клиновАя виднеется ...
Ватник писал(а): |
фабрике делаются в Италии у RuB
И этот Oventrop у нас показан в разборках
Я с RuB общался
Тоже самое американский PARKER серии BVGL и RuB серии К.84 так же
однотипные краны на одной фабрике делаются в Италии у RuB
PARKER этот у нас показан в разборках
Oventrop серии EZB однотипно RuB серии S.24 DZR так же в Италии у RuB
производят и этот Oventrop у нас в разборках показан
У меня есть в коллекции три серии родных RuB но резать их нет никакого
смысла потому как они же показаны только с другими маркировками
от Oventrop и Parker
Подобных сиамских близнецов достаточно в мире шаровых кранов
просто два разных производителя значатся и вся разница
Последних сиамских близнецов я показывал Giacomini R850 и OR Aurea
так же обе серии у Джики производятся
И это нормально,просто такой Бизнес
А вот в свою коллекцию я помещаю только истинных производителей,
а не их сиамских близнецов,поэтому скажим из трёх серий Oventrop только
одна их родная бронзовая серия "OPTIBAL TW" в моей коллекции шаровых кранов
Так что Ватник,если хочешь именно серию S.90 от RuB,можешь спокойно
покупать серию OPTIBAL от OVENTROP это одно и тоже практически
Большое Спасибо Павлычу за присланный регулирующий вентиль Oventrop
За один день такой вентиль разумеется не охватить
Для начала визуальный показ
Регулирующий вентиль Oventrop серии "Hydrocontrol R" 3/4
Art.106 01 06
Произведён в Германии
Здесь сразу обращаем внимание на стрелки на корпусе,которые показывают
направление потока при установки этого бронзового вентиля
Далее видим две шкалы настроечные
Одна на продольной размещена по всей окружности от 0 до 7
Другая на поперечной размещена с одной стороны от 0 до 9
Иными словами в этом вентиле можно устанавливать значения,путём вращения
маховика вентиля
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9
2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9
3 и т.д до 7
Так же вы можете зафиксировать любое положение по верхнему уровню
Скажим установили положение 3.0
Далее вынимаете заглушку из маховика и вставляете внутрь шестигранный
ключ на 3 и закручиваете фиксатор до упора
В этом случаи вы можете регулировать от 3 до 0 и обратно и при этом
свыше положения 3.0 вы не откроете случайно,даже на 3.1 и до 7
Фиксатор ключом закручивается и откручивается до упора,так что не ошибётесь
Если такой вентиль устанавливаете на прямой трубопровод,то устанавливаете
в маховик указательное кольцо красного цвета
Если на обратный трубопровод,то разумеется кольцо синего цвета
Ничего сложного нет,у кольца две лапки и у заглушки маховика два паза
Просто защёлкиваете и с приветом
При необходимости фиксации положения
Не нужно ножами и т.д пытаться отковырять заглушку
Это немецкий продукт и всё намного проще
В маховике с двух сторон есть отверстия для пломбы
В любое из этих отверстий вставляете тонкую отвёртку или проволоку
и слегка вверх её поднимаете
И всех делов,при этом заглушка с кольцом у вас всегда будут аккуратные
В самой заглушке имеются две лапки,как в самом маховике два паза
Просто всё легко совмещается,вставляется и вынимается без всяких проблем
Закончу по заглушке в маховике
Когда приобретёте такой вентиль не нужно лезь отвёрткой или ножом (на фото)
в паз заглушки и пытаться её из любопытства выковЫревать
Ещё раз говорю,при вынимании заглушки из маховика,всё делаете
через круглые отверстия для пломбировки в маховике при необходимости
Показывать различные положения в цельном вентиле нет смысла,
в разрезе более будет понятнее
Фото 1-2 полностью закрыт
Фото 3-4 полностью открыт
(ЧИста для галочки показываю)
