OVENTROP (GERMANY)
#241 Re: OVENTROP (GERMANY)
Так же вы можете зафиксировать любое положение по верхнему уровню
Скажим установили положение 3.0
Далее вынимаете заглушку из маховика и вставляете внутрь шестигранный
ключ на 3 и закручиваете фиксатор до упора
В этом случаи вы можете регулировать от 3 до 0 и обратно и при этом
свыше положения 3.0 вы не откроете случайно,даже на 3.1 и до 7
Фиксатор ключом закручивается и откручивается до упора,так что не ошибётесь
Так же эту процедуру можно делать не вынимая заглушку из маховика
В этом случаи вставляете шестигранный ключ на 3 в отверстие
в центре заглушки маховика
#242 Re: OVENTROP (GERMANY)
Далее видим две шкалы настроечные
Одна на продольной размещена по всей окружности от 0 до 7
Другая на поперечной размещена с одной стороны от 0 до 9
Может быть такое,когда при установке такого вентиля будет плохо видно
поперечную шкалу,потому как она находится только с одной стороны
В этом случаи делаете следующее:
Устанавливаете вентиль в положение-0 тобишь закрыто (фото-4)
Далее вынимаете заглушку на маховике
Затем откручиваете прижимной болт маховика
Потом снимаете маховик со штока
Разворачиваете маховик так чтоб вам было видно цифры поперечной шкалы
после чего устанавливаете маховик обратно на шток и крепите болтом,затем
устанавливаете заглушку маховика на место
Ключ для откручивания болта маховика на 12
#243 Re: OVENTROP (GERMANY)
Далее переходим к разборке этого вентиля
Маховик из ABS пластик
Корпус вентиля и кран-буксы из бронзы Rg5 она же CC491K
Шток из латуни EZB она же латунь DZR,она же латунь CW602N
Уплотнительные кольца EPDM
Уплотнительное кольцо под золотником из PTFE
Cтопорное кольцо из нержавки
Заглушки латунные с резьбой 1/4
#244 Re: OVENTROP (GERMANY)
Так как такой вентиль Oventrop я впервые разбираю
соответственно страхуюсь в каких-то моментах
Поэтому сперва делаю разрез корпуса,а разборку кран-буксы в завершении покажу
Корпус просто Красавец,глаз не оторвать (бронза,литьё) в разрезе:
#245 Re: OVENTROP (GERMANY)
Корпус в разрезе с кран-буксой (в закрытом положении-0)
#246 Re: OVENTROP (GERMANY)
Корпус в разрезе с кран-буксой (в открытом положении-7 (7.75)
#247 Re: OVENTROP (GERMANY)
Фото-1 в полностью закрытом положении
Фото-2 в полностью открытом положении
#248 Re: OVENTROP (GERMANY)
В разных положениях
Начинаем с положения-0 полностью закрыт
и далее положения-1-2-3-4-5-6-7-(7.75 полностью открыт)
С десятками я не показываю,а то это очень много фоток получится,
да и ни к чему это
#249 Re: OVENTROP (GERMANY)
На фото-1 вентиль на горизонтале кран-буксой вверх
Хоть так устанавливать и можно,но не желательно
В таком положении возможное оседание взвешенных частиц на седле в корпусе,
а это не есть гуд и тем более для PTFE
На фото-2 вентиль на горизонтале кран-буксой вверх
Вот такое положение более правильное и взвешенные частицы не будут
оседать на седле в корпусе
#250 Re: OVENTROP (GERMANY)
Далее разборка кран-буксы
Фиксатор из нержавки очень понравился,очень хорошее качество
Обилие силиконовой смазки очень порадовало
#251 Re: OVENTROP (GERMANY)
Нижняя часть штока с прокладкой PTFE и латунным золотником
Золотник запрессован насмерть,поэтому разобрать его не представляется возможным
PTFE хорошего качества
Поэтому пришлось пилить всех вместе
:cry:
#252 Re: OVENTROP (GERMANY)
Остальные детали кран-буксы в разрезе
#253 Re: OVENTROP (GERMANY)
Фиксатор внутри штока с прижимной втулкой
#254 Re: OVENTROP (GERMANY)
Кран-букса в сборе и разрезе
#255 Re: OVENTROP (GERMANY)
Кран-букса в закрытом положении
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot] и 5 гостей
