OVENTROP (GERMANY)
OVENTROP (GERMANY)
легко клапан разбирается
Вот это разборка! Очень интересно, спасибо :)
без уплотнительного кольца
Я думаю, в идеале термостатика должна быть такой. Если работает бошка, то постоянные нагревания и охлаждения пагубно сказываются на любых эластомерах. С другой же стороны много чисто русских проблем с этим. У нас дома, где тысячи таких клапанов стоят сдаются (правда Данфосс, но там тоже американка голая) и когда идут ремонты и приходится снимать радиаторы, то загаживают конуса штукатуркой, затем крутят и на этом пипец, клапан начинает подкапывать и его или притирать или менять приходится. Очень раздражены всяких мастей отделочники своей неспособностью обращаться с такой арматурой, и высказывают нам это кажен день, все поменять пытаются. Второй прикол, это когда головки срабатывают на замораживание (открытие клапана при 5 гр Цельсия) при снятых радиаторах, при внезапном похолодании, либо, если олень какой форточку не закрыл, каждый пуск отоп сезона 5-10 квартир топнет :grin: Один из наших коллег даже написал в лифте объявление на эту тему, утром появилась на нем дописка маркером "раньше надо было предупреждать! :( "... :-D Поэтому. При снятии радиаторов на клапан сверху закручивается заглушка с внутренней резьбой, на дне которой резиновая прокладка, поверх нее - фторопластовая. Это бережет конус от дураков и предохраняет квартиру от затопления :) При правильном обращении соединения эти работают безукоризненно и любые перепады температур им непочем. Овентроп очень хорош своей исключительной обслуживаемостью, взаимозаменяемостью и разборностью. В этом он делает Данфосс. С другой стороны у Данфосс 14 положений преднастройки, а у овна - только 6.
OVENTROP (GERMANY)
Я там забыл прижимное кольцо уплотнительного сальника на стержне сфоткать. Он картину конечно не испортил, наоборот кольцо хорошо видноЗавтра сфоткаю это прижимное кольцо уплотнительного кольца на стержне
Немецкая пунктуальность однако
OVENTROP (GERMANY)
Очень приличный этот термостатический клапан Oventrop
На прочность и пластичность хорошая латунь
OVENTROP (GERMANY)
На корпусе у Овена кстати логотип Keymark
Это значит,что на данный клапан сертифицирован Keymark
Ну это я так,для общих знаний
OVENTROP (GERMANY)
Эт кто такие?
OVENTROP (GERMANY)
Ничего особенно
На добровольных началах
Если интересно,можешь почитать на их сайте
http://www.estif.org/solarkeymarknew/
OVENTROP (GERMANY)
Переход 1" на 3/4 с выборкой, уживаются с евроконус.
OVENTROP (GERMANY)
Термостаты для радиаторов.
Изображение Изображение
OVENTROP (GERMANY)
Ща за лупой сбегаю
Особенно прикольно при увеличении
Павлыч,а крупнее нельзя фотки?
OVENTROP (GERMANY)
:P Если так лучше.
OVENTROP (GERMANY)
Другое дело
OVENTROP (GERMANY)
Добрый день!
Прочитал тему, но так и не понял, в чем причина появления трещин в кранах Oventrop.
Прикладываю фото крана, снятого месяца 4 назад со стояка холодной воды в загородном доме (основная подводка после фильтровальной установки). На выходных потек уже третий или четвертый кран за два года. Трещинки у всех похожа.
Я не монтажник, а клиент и хотелось бы понять, либо с водой что то не так, либо с монтажом, либо с производителем.
OVENTROP (GERMANY)
BigSmoll писал(а):
Выкиньте это из головы раз и навсегда
либо с монтажом
BigSmoll писал(а):
Нет,у Овена слишком пластичная латунь,чтобы он треснул
в резьбе,даже при очень большом количестве намотанного льна
с производителем.
BigSmoll писал(а):
Вот это ближе всего
BigSmoll писал(а):
Истинной причины вы не узнаете,только версии
На какой резьбе сидел?
OVENTROP (GERMANY)
Duga писал(а):
Дюймовой ... если про материал - могу уточнить только на выходных и фото выложить... Что-то желтенькое...
