Насос Willa не тянет. Причина?
Андрей
Насос Willa PW-175EA самовсасывающий. Подключил к колодцу через 40 трубу. 5метров по прямой и 4 в глубину. Залил воды, обратный клапан. Воду не закачивает. Проблема в входной трубе?
Может имелся ввиду wilo pw-175ea... Из инструкции:
- ■ КАК ЗАПУСТИТЬ НАСОС
До тех пор, пока насос не залит водой, он не является самовсасывающим. Перед
началом работы необходимо выполнить следующее:
1. Отвернуть пробку отверстия для заливки, заполнить насос водой,
установить пробку на место. Воздух из всасывающего трубопровода будет
удаляться насосом при его работе.
2. Прежде, чем включить насос, следует открыть кран на напорном
трубопроводе.
3. После включения насоса, сразу начинается заполнение трубопроводов.
4. Если заполнение прошло не полностью, тогда во всасывающем
трубопроводе может остаться воздух. Чтобы удалить его, необходимо
повторить процедуру заливки насоса, а затем включить его. При
необходимости повторить.
5. Насос не имеет встроенного выключателя. Можно смонтировать
автономный выключатель на стене или производить включение/
выключение насоса непосредственно вставляя/ вынимая вилку из розетки.
- Полная инструкция есть здесь-http://www.santechniki.com/viewtopic.ph ... 692#186692
- Сантехник-ликвидатор
CrMrs
