БРЫЗГИ ИЗ УНИТАЗА,КОГДА СОСЕДИ СМЫВАЮТ,ЧТО ДЕЛАТЬ,ЗАМУЧИЛАСЬ
Алиса
ЗДРАВСТВУЙТЕ,ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА,ЧТО ДЕЛАТЬ????НЕДАВНО ПОМЕНЯЛИ УНИТАЗ-САНТЕКС,СЛЕСАРЬ ПОСОВЕТОВАЛ.В ОБЩЕМ,КОГДА СМЫВАЮТ СОСЕДИ,(У НАС ПАНЕЛЬНЫЙ ДОМ,ВСЁ СЛЫШНО)ТО У НАС ФОНТАНОМ БРЫЗГИ ЛЕТЯТ ИЗ НЕГО,ОТКРЫВАЮ КРЫШКУ,А ОНА ВСЯ МОКРАЯ,ЗАМУЧИЛАСЬ ВЫТИРАТЬ,НО ВОДА ЧИСТАЯ,НЕ КАКАШКИ,И НЕ ВОНЯЕТ,ПРОШЛАСЬ ПО СОСЕДЯМ ,СНИЗУ И СВЕРХУ,ОНИ ГОВОРЯТ,ЧТО ТАКОГО У НИХ НЕТ,НО ПЛОХО ПАХНЕТ,СЛЕСАРЬ НЕДАВНО ЧИСТИЛ СТОЯК,СКАЗАЛ,ЧТО ВСЁ ДОЛЖНО БЫЛО ПРОЙТИ НО НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ,В ДЕНЬ ТАКИХ ФОНТАНОВ БЫВАЕТ ПО 3-4 РАЗА ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?!?!?!??! А МОЖЕТ СОСЕДИ СНИЗУ ПОСТАВИЛИ КАКУЮ-НИБУДЬ ЗАГЛУШКУ,ПО ИДЕЕ,У НИХ ТОЖЕ ДОЛЖНО ТАКОЕ БЫТЬ,,ОНИ ЖЕ НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ ЖИВУТ,А МЫ НА ВТОРОМ,А МОЖЕТ НАМ ТОЖЕ ЕЕ ПОСТАВИТЬ,ИЛИ ПРОБЛЕМА В УНИТАЗЕ,ИЛИ В СТОЯКЕ?ПРОСТО Я ДЕВУШКА И НЕ ОСОБО РАЗБИРАЮСЬ,СПАСИБО ЗАРАНЕЕ!!!
swampe
HlopDV
HlopDV
гоа
Много времени прошло. Но на будущее..
Вероятно, при замене унитаза, сильно выдвинули в стояк подводку. Слив с верхнего этажа ударяется по ней и попадает в квартиру ниже.
Часто такое возможно при установке гофрированного отвода. Ситуация может усугубиться тем, что этот отвод выйдет в стояк под углом вверх. Т.е. нижняя часть гофры раздвинута, а верхняя сжата. Лично сталкивался с такой проблемой. До брызг из унитаза не доходило, но при сливе сверху (особенно ванны), стоки заливались на этаж снизу и подтекали из соединения.
Мой совет: обратитесь в Ваше ЖЭУ. Такие проблемы лучше решать совместно с ними. Так сказать для перестраховки. Главное, чтобы Ваши сантехники были путевыми. Мне кажется, что самостоятельно такие вопросы не решить.
Много времени прошло. Но на будущее.. Вероятно, при замене унитаза, сильно выдвинули в стояк подводку. Слив с верхнего этажа ударяется по ней и попадает в квартиру ниже. Часто такое возможно при установке гофрированного отвода. Ситуация может усугубиться тем, что этот отвод выйдет в стояк под углом вверх. Т.е. нижняя часть гофры раздвинута, а верхняя сжата. Лично сталкивался с такой проблемой. До брызг из унитаза не доходило, но при сливе сверху (особенно ванны), стоки заливались на этаж снизу и подтекали из соединения. |
Re: БРЫЗГИ ИЗ УНИТАЗА,КОГДА СОСЕДИ СМЫВАЮТ,ЧТО ДЕЛАТЬ,ЗАМУЧИЛАСЬ
Здравствуйте, у меня точно такая же проблема, подскажите как вы ее решили? Обращалась в управляющую компанию, прислали человека, проверил уже все, вплоть до разборки труб у меня и соседей, но к сожалению проблема не решена, мучаюсь уже пол года, посоветуйте куда можно еще обратиться пожалуйста.
