RBM (ITALY)
RBM (ITALY)
Хоть и много у нас сказано и показано по этим регуляторам в различных темах,
но в этой теме тоже нужно показать.
Регулятор поршневого типа RBM серии RinoxDue (Италия)
http://www.rbmspa.ru/disk/it/schede/cap ... 5_7bar.pdf
Скажим так,подобные регуляторы относятся к среднему сегменту цен.
Могу сказать,что давольно приличные регуляторы.
Максимальное давление 15 bar
Максимальная температура +80 градусов
Настройка от 0.5 до 7 bar
Корпус латунь P-CuZn40Pb2 UNI 5705-65(OT58)
Рабочее гнездо из нержавки AISI 303
Уплотнительные кольца-Нитрильный эластомер
Пружина стальная оцинкованная
Посмотрим разборку и сборку подобного регулятора 11/4 для начала
RBM (ITALY)
Резьба в корпусе чуток порвана ? ( 30я )
RBM (ITALY)
Не,это пятна.
Продолжаем.
Перед тем,как устанавливать подобные регуляторы,в начале я их полностью
разбираю,делаю визуальный осмотр.
Так же смотрю на наличие смазки уплотнительных колец.
Далее я произвожу сборку и смазываю пружину смазкой.
RBM (ITALY)
резать нее ? |
С подобными регуляторами я давольно давно работаю
и в больших количествах.
На этой работе они у меня стоят на разных системах и разных высотах,
от 2 и до 8.200 метров включительно.
Поэтому ставлю только проверенные временем регуляторы.
Разумеется вместо заглушки пластмассовой,устанавливается манометр в регулятор.
Манометры 1/4 в зависимости от места установки регулятора,
и чтоб было удобно видеть.
RBM (ITALY)
Что касаемо этих регуляторов RBM,то нужно достаточно знать о них.
1.Самое главное то,что необходимо делать профилактику и не реже
одного раза в год,которая занимает не более 5 минут
2.При появлении течи из контрольного отверстия в заглушки снизу,
не впадать в панику,а просто разобраться из-за чего:
а.Иногда достаточно просто снять заглушку
б.Порой достаточно снять окислы со стенок
в.Бывает,что нужно вывернуть уплотнительное кольцо,через промежуток времени
И ещё пару действий.
Неисправность самого регулятора подобного я не встречал,
но как известно никто от брака не застахован,даже мировые известные производители.
RBM (ITALY)
Линейный фильтр грубой очистки RBM (Италия)
http://www.rbmspa.ru/disk/it/schede/cap ... _linea.pdf
Фильтрующий элемент из нержавки AISI 304 (800 микрон)
Максимальная температура +100 градусов
Максимальное рабочее давление 16 bar
RBM (ITALY)
Максимальная температура +100 градусов |
RBM (ITALY)
ограничивает материал уплотнительного элемента |
RBM (ITALY)
Система охлаждения.
Три предохранительных клапана RBM с фиксирующей настройкой 6 bar.
В работе практически 4 года и вот один из трёх просто развалился внутри.
С двумя другими полный порядок.
Установлены все в одно время,на одной трубе так сказать.
Все три в одинаковых условиях стояли.
Пришлось помимо разваленного снять и один из двух хороших,
чтобы было понятно.
RBM (ITALY)
из трёх просто развалился внутри. |
двумя другими полный |
RBM (ITALY)
Может их время не пришло |
Им ещё работать и работать.
Чё развалился то . |
У двух остальных добротное состояние.
Вот посмотрим на другой клапан RBM,который стоял в метре от развалившегося
и с ним полный порядок и тоже 4 года практически.
Кстати,чтобы снять крышку,пришлось одну лапку сломать
иначе не получилось бы крышку снять.
MADE IN ITALY отсутствует на этих клапанах.
RBM (ITALY)
MADE IN ITALY отсутствует |
