RBM (ITALY)
#91 RBM (ITALY)
Да
Просто производятся не в Италии.
Теперь посмотрим на эти два клапана RBM,которые через 4 года пришли
с разными показателями,хотя стояли на одной среде и условиях рядом друг с другом.
#92 RBM (ITALY)
Гляжу я на твои пальцы пофигаченные ...
#93 RBM (ITALY)
пофигаченные ...
монтана писал(а):
Есть немного
Ну и последние фотки оставшиеся по этим предохранительным клапанам RBM
Сантехник
#94 RBM (ITALY)
Не всё так однозначно...... Возможно один трудился,скидывал чего-то через себя :idea: .Второй спокойненько спал прохлаждаясь... 8-)
#95 RBM (ITALY)
Возможно один трудился, скидывал чего-то через себя .Второй спокойненько спал прохлаждаясь..
San-Remo писал(а):
В каких-то вариантах и на других объектах может такое происходить,соглашусь с тобой.
Но не на закрытой системе охлаждения с испарителями как в моём случаи.
Эти три предохранительных клапана RBM на баках как на курорте.
Есть один вариант,когда может подскочить давление на 6 bar,ну это очень редко бывает.
#96 RBM (ITALY)
Перед ним стоял ФГО
А можно было и с десяток фго и фто установить,
но при этом итог был бы таким же (Регулятор давления воды RBM(RINOXDUE))
А всё от безграмотности.
И ведь во всём будут винить производителя.
Ну как он не потечёт,если на него болт забили как по профилактики,так и по безграмотной установки.
#97 RBM (ITALY)
Продолжаем рассматривать этот регулятор от компании RBM
Как мы видим на выходе из регулятора большой нарост коррозии образовался.
А вот на входе в регулятор всё чистенько(фото-1 и фото-2)
Дело в том,что на входе в регулятор соединения латунь-латунь,
а на выходе латунь-сталь
Вот эта гальванопара латунь-сталь и дала такой нарост на выходе регулятора.
На фото-3 показано,только на подобном регуляторе меньшим диаметром,
как выглядела(примерно) обвязка регулятора 11/4
Если бы на входе в регулятор было соединение сталь-латунь,то и на входе было бы тоже
самое,что и на выходе.И без разницы что до соединения стоит ФГО и неважно
сталь-латунь или оцинкованная сталь-латунь.Регулятор оброс бы наростом и на входе и на выходе(фото-4)
Дело лишь времени и хим.состава воды
При такой обвязки регулятора и его установки золотником вверх на горизонтале
большой процент того,что начнётся течь из под уплотнительных колец(кольца)
через небольшой промежуток времени(грязь будет оседать)
Если мы посмотрим на подобные обвязки,но в которых регулятор
установлен на горизонтале золотником вниз,то здесь также наросты образуются,
но существенно снижается процент того,что будет течь из под уплотнительных колец(кольца),
как на фото-5
На фото-6 показано,как правильно обвязывать и устанавливать регулятор на горизонтале:
Отсутствие гальванопары соединений на входе и выходе регулятора,регулятор установлен золотником вниз,
но можно и золотником вверх при необходимости.
#98 RBM (ITALY)
Типа фото в разрезе мы не увидим :???:
#99 RBM (ITALY)
С одной стороны манометр снизу регулятора на горизонтале не эстетично выглядит,
зато работа регулятора более надёжной.
С другой стороны манометр сверху регулятора на горизонтале более правильным кажется,
но менее надёжной работа регулятора.
При этом разумеется с наличием фго или фто и отсутствии гальванопары соединений с двух сторон.
#100 RBM (ITALY)
Кстати,даже если регулятор как этот потёк,
то это не означает,что его нужно менять.
Порой достаточно разобрать,почистить,помыть,смазать смазкой уплотнительные кольца
и собрать обратно.
И будет он дальше служить.
В основном,даже не требуется демонтировать регулятор,профилактика делается по месту
и много время не займёт.
Течь в основном,когда попадает сор под уплотнительные кольца
Или износ одного(двух) уплотнительных колец со временем,но это долгий процесс,чтоб дождаться износа.
Очень редкое явление из-за дефектов уплотнительных колец(кольца) или внутри корпуса на стенках,
в местах уплотнительных колец.
Подобные регуляторы достаточно долго служат и без всяких проблем,если переодически им делать профилактику.
#101 Re: RBM (ITALY)
Каждый раз,когда режу разные регуляторы,
забываю вытащить седло из нержавки.
:cry:
#102 RBM (ITALY)
ЭАК писал: Линейный фильтр грубой очистки RBM (Италия)
Его можно применять вертикально на восходящем потоке воды как валтековский?
#103 RBM (ITALY)
Гость писал(а):
Ни сверху вниз,ни снизу вверх на вертикале по направлению потока у RBM не рекомендуется
http://www.rbm.com.ru/disk/it/schede/ca ... _linea.pdf
Хотя у Валтек к примеру подобные фго допускается устанавливать на вертикале,
но только сверху вниз по направлению потока
http://www.valtec.ru/document/technical ... rt-385.pdf
Однако в российских реалиях ...............
:grin:
#104 RBM (ITALY)
Спасибо ЭАК!
#105 RBM (ITALY)
Эак! Хочу еще Вас спросить про фильтры RBM. Меня интересует удобство разбора фильтра для очистки. Фильтр RBM отворачивается от руки (во всяком случае тот экземпляр, что был на витрине в магазине), а валтек универсальный только небольшим газовым ключом. Мне это показалось?
