выбор электрического клуппа
#1 выбор электрического клуппа
решили с напарником купить недорогой электроклупп, надоело нарезать резьбу руками, стоим перед выбором , нашли в интернете два недорогие. 1 Ручной электрический резьбонарезной клупп до 1 1\4 фирма KERN, двигатель 1350Вт, 6кг. и ROTHENBERGER СУПЕРТРОНИК 1000, эл. двигатель 710 Вт. 6.8кг. цена примерно одинакова, кто что может сказать и посоветовать. написано что германия. больше дюймовки не режем.
- Джедай-гуру
#6 Re: выбор электрического клуппа
Привет все братья по оружию (в смыле сантехников).
Решил преобрести в блищайжем будущим электроклупп с головками для нарезания резьбы
1/2, 3/4, 1, 1 1/4 тип резьбы bspp
1/2, 3/4, 1, 1 1/4 тип резьбы bspt
Плюс элетрический клуп быть максимально компактным.
Плюс отдельно механическая трещётка подходящая под эти клуппы тоже макисмально компактная и разборная(для труднодоступных мест) под оба стандарта подходящая.(bspp и bspt).
Работаю в старых домах Жэке города Пушкино Московской области. Купить хочу для себя (под халтуры).
Из достойных произодителей высмострел следующих кандидатов:
Ridgid, Reed (походу совместим с Ridgid), Rems (неразобрная трещётка), Virax, Roller's Central, SUPER-EGO (походу совместим с Rothenberger), Rothenberger, Voll
Что посоветуйте ? и главное цена-качество плюс соблюдение моих требовани указанных выше. В принципе присматриваю к REMS Амиго 530020_R220
http://www.rems.ru/catalog/narezanie_re ... golovkami/
плюс есть головки для лерокhttp://www.rems.ru/catalog/narezanie_rezby/rem ... lya_lerok/ если я правильно понял то купив ихний клуппы головку для лерок 731250_Головка для лерки до G1.1/4
то могу поставить туда обычные плашки для нарезания bspp (цилиндрической длинной трубыной резьбы на сгонах)!
плюс у них есть головки и удленители для труднодоступных мест http://www.rems.ru/catalog/narezanie_re ... golovki_s/
плюс есть головеи двух видов под правую и левую резьбу (которые коричнивые под левую).
Одна только ложка в бочке мёда у REMS трещётки для клуппов, не разборная ! А от тругих произодителей подойдёт ? Если да то от каких просто есть случай когда и детричсеким клуппов невозможно или нет возможности залезть!
#7 Re: выбор электрического клуппа
Под халтуры в старом фонде вполне хватает ручного клуппа. Электрический хорош на монтаже или капремонте.
#8 Re: выбор электрического клуппа
Но исходя из моей проктики часто приходится делать длиные бочата нестандартных размеров, плюс сгоны не стандартные.
Плюс менять часть стояка на полотенцесушителе или отоплении, так часто быает что нужен сгон или бочонок по месту а стандартные приходится подгонять и не всегда бысто получается это сделать. Вы лучше скажите что как у Rems c трещётками ручными, толькой один вид и тот не разбочный или подходят разборные хорошие трещётки от других произодителей.
А такой набор мне пригодится не только на работе но и дома, если уж брать то такой, мне за ценой не постоим в разумных пределах. Которский у нас такой аппарат правда ручной BSPT 1/2-1.1/4" Rothenberger SUPER CUT 70781X, отлично справляется сос своими задачами, интесно а трещётка от него подойдет к Rems? Могу пока им обходиться, но для себя готов и покопить если надо но взять Rems. И быть во всеоружии купить хорошую сталбньную вгпп тостостенную оцинкованную трубу у нас не проблема, а вот сгоны только стандартных размеров и у нас их часто разбирают, а те которые остаются приходиться прогнять резьбу плашкамии или клуппами т.к часто бывает недорезанная резьба.
Отправлено спустя 16 минут 12 секунд:
Потому что сюда по виду
слева Rems справа Rothenberger
посажотные места у нах схожи вопрос насколько? на 100 процентов?
#9 Re: выбор электрического клуппа
Трещотка REMS Ева - клупп для специалистов. Особенно легкий надрез и нарезание резьбы. Храповый рычаг из стали, покрытый пластиком. Всего один тип быстросменных резьбонарезных головок.
Системное преимущество Всего одна трещотка для всего диапазона резки как до 1.”, так и до 2”. Только один вид маленьких, компактных, быстросменных резьбонарезных головок и только один вид резьбонарезных плашек. Один вид резьбонарезных головок подходит ко всем клуппам REMS и соответствующим клуппам иных производителей. |
каковы размеры трещётки rems eva 522000 размеры трещётки просто нигде не указано?
Удалось выяснить что длина её примерно 50 см!
а ширина аналогична или даже меньше трещётки из набора BSPT 1/2-1.1/4" Rothenberger SUPER CUT 70781X
Плюс ещё в том что у rems она одна для всего диапазона 1/8-2", 16-50 мм, а у BSPT 1/2-1.1/4" Rothenberger SUPER CUT 70781X только до 1/2-1.1/4, а потом другая 1.1/2-2.
#10 Re: выбор электрического клуппа
Длинна ремса ровно 66.5см ротенбергера 60.5см.
По ширине ротенбергер на 1 1/4" аналогичная с ремсом на 2"
В трещётку ремс ротенбергер не влазит(на фото).
В трещётку ротенбергер ремс садится лучше родных.
К удлинителю нужно покупать специальные горовки Rems Eva S.
Как владелец и ремса и ротенбергера советую брать ремс.
#11 Re: выбор электрического клуппа
Андрей 45 писал(а): |
Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
#12 Re: выбор электрического клуппа
Серёга писал(а): |
Серёга писал(а): |
#13 Re: выбор электрического клуппа
Udgen писал(а): |
#14 Re: выбор электрического клуппа
Вот и ответ-не хер жало сувать в общедомовое имущество...Вас таких много-а разгребать местным бедолагам из Жека...
Вот тогда и берую свой личный инструмент и делаю все тоже хорошо и максимально качественно и надежно и трачу гороздо меньше врмени и сил.
#15 Re: выбор электрического клуппа
Серёга, ты часто работая в квартире сожалел что тебе не хватает электрического клуппа?
