HERZ (АUSTRIA)
HERZ (АUSTRIA)
Уважаемые коллеги
Вскоре мы будем рассматривать данный Ограничитель температуры воды
циркуляционного контура ГЕРЦ с функцией санитарной промывки
Вопрос:
Кто сталкивался по жизни с данным девайсом от HERZ ?
HERZ (АUSTRIA)
Ограничитель температуры водыциркуляционного контура ГЕРЦ с функцией санитарной промывки
Большое Спасибо Sergey61 за переданный Ограничитель HERZ
:smile: :smile: :smile:
Латунь CW602N
Уплотнительные кольца EPDM
Сразу хочу сказать,что сами термостаты не разборные,они зафиксированы,
чтоб разные шаловливые руки не лазели куда не нужно
Если один из термостатов по какой-либо причине накрывается,то только под замену
HERZ (АUSTRIA)
термостаты не разборные, они зафиксированы
Расверливание тоже ничего хорошего не дало бы
Поэтому пришлось воспользоваться шведками N3
А что делать,нужно же знать конструктив и чем они дышат
(Но всё равно ещё раз перепроверю завтра фиксатор,возможно и откручивается,зрение совсем не айс)
Первый термостат
HERZ (АUSTRIA)
С первым термостатом более менее всё понятно
Единственное,прорезь на золотнике пока не очень понятная
Второй термостат
Он схож с первым термостатом,отличие в нижней части(я их потом вместе покажу)
Вот честно говорю,с этим термостатом не понятно
У меня первая мысль была,что как будто не хватает снизу какой-то детали
Пока не вкуриваю по нему
HERZ (АUSTRIA)
Вот вопрос металлургам (ув. ГАЛЛОП ?).
Устройство явно литое, судя по внутренним поверхностям, и весьма массивное.
Однако каверн и слоистых структур на срезе не видно, по крайней мере до мамбы.
Что не так делает Цветлит? Не то давление литья?
HERZ (АUSTRIA)
мамбы
hashmelator писал(а):
Можем проверить
Он схож с первым термостатом, отличие в нижней части
HERZ (АUSTRIA)
Второй термостат
Он схож с первым термостатом, отличие в нижней части (я их потом вместе покажу)
По-моему, из описания понятно следующее:
Нижний термостат служит для кратковременного отпирания - он выдавливает конус верхнего из седла при 70С. Заметь, он во входной полости.
Думаю, и характеристика сенсора у него менее линейная, его задача - не регулировать, а сидеть тихо до 70, потом же - скачком открыться.
Верхний ТС находится в полости за затвором. Прорезь в конусе служит для того, чтобы поток всегда попадал на сенсор (пропорциональная система). Т.е., это регулирующая, а не запорно-регулирующая арматура. Кстати, в промышленных системах (не для воды) иногда вентили ставят задом наперёд, чтобы шток не остыл и не приоткрыл проход.
Форма контактной поверхности у нижнего элемента обусловлена тем, что он должен давить на верхний, не разбивая c-clip, поэтому - трубка. Трубка с прорезью для... ну, не знаю, может, чтобы не "ухватить" c-clip, а может, для турбуленции.
Но, вроде, всё на месте, всего хватает.
HERZ (АUSTRIA)
Вот по нему нашёл более подробно и в каких местах устанавливается и т.д
Судя по фото,всё нормуль
http://www.herz-sib.ru/images/pdf/4011_Russ.pdf
HERZ (АUSTRIA)
Да, всё примерно так, как мы думали, только нижний ТС всё же линейный, но на другую темп-ру.
http://www.herzmediaserver.com/data/_ww ... 005_uk.pdf
HERZ (АUSTRIA)
Этот девайс для частных домов,а не для квартир
HERZ (АUSTRIA)
Для мест, где есть обратка ГВС и где боятся легионеллы. Имеет смысл, если котельная время от времени устраивает пастеризацию систем при 70С.
У HERZ есть подобный (арт. 4010) без второго термостата, только с 52С, он только придавливает циркуляцию для экономии.
HERZ (АUSTRIA)
Ну дочего же он "зараза" Хорош
Вот чего не отнять у HERZ умеют они Радость доставить порой своей продукцией
HERZ (АUSTRIA)
Красавчик :)
:smile:
HERZ (АUSTRIA)
Серёга(Sergey61) прям настроение поднимает каждый раз
Недавно с Джикой,теперь с HERZ
Приятно работать с такой продукцией
За что ему Огромное Спасибо!
:smile:
HERZ (АUSTRIA)
Трубка на толкателе (нижнем термостате) для того, чтобы в неё уходил шток золотника, когда сам золотник упёрся в седло, а температура растёт. Для того же и тонкая пружина...
