HERZ (АUSTRIA)
HERZ (АUSTRIA)
Продолжаем по регулирующему шаровому крану HERZ
При необходимости можно зафиксировать ручку на кране
в нужном положении и установить пломбу.
Устанавливаем нижнюю часть ручки в нужное положение,
закручиваем фиксатор шестигранником до упора.
Далее вставляем верхнюю часть ручки в нижнюю часть,после чего
через три отверстия вставляем проволоку и устанавливаем пломбу.
Ничего сложного.
(Чтобы лучше было видно показываю без крана)
HERZ (АUSTRIA)
А интересно по России где нибудь ставят пломбы
на краны ...
HERZ (АUSTRIA)
где нибудь ставят пломбына краны... |
Особенно это развито в некоторых иностранных компаниях,которые в России работают.
Продолжаем
На прочность и пластичность хорошая латунь у HERZ
HERZ (АUSTRIA)
На прочность |
HERZ (АUSTRIA)
Не,Матадор в полном порядке.
Но уж коль бронзовые и медные VIEGA и IBP,
да американская бронза APOLLO VALVES c Российской латунью ГАЛЛОП принимали водные процедуры,
то грех и HERZ с его DZR латунью не добавить в коллекцию.
HERZ (АUSTRIA)
У этих бронз и латуней поведение практически одинаковое,только по времени немного разнятся
Седельные кольца из PTFE в конструктиве с кольцами EPDM
Не ошибусь если скажу,что эти кольца EPDM несут функцию,как пружинящие кольца.
Не знаю на сколь это оправдано и как они себя покажут.
Гадать нет смысла
Время покажет.
HERZ (АUSTRIA)
Шарик конечно убойный.
Но обработка внутри не айс,тем более учитывая стоимость крана
Отсутствие медной подложки констатирую(не акцентрирую)
Для такого шарика нужна приличного качества вода,не болото наше однозначно.
Вообщем время покажет.
HERZ (АUSTRIA)
По весу всех наверное обошёл |
Переходим к штоку.
Шток вставляется снаружи.
Есть кому нравится подобное,есть кому нет.
Отверстие внутри штока с резьбой для болта просто Образец для подрожания некоторым иноземным компаниям.
Здесь в первую очередь нужно представителей Итальянского ITAP отправить на обучение к HERZ,
чтоб сидя на первой парте обучались,как должно выглядеть это отверстие.
Сальники EPDM хорошего качества и подшипник PTFE
Вот здесь хотелось бы обратиться к HERZ:
Господа,уж коль вы сделали шток снаружи,то неплохо бы и Рем.комплект в коробочку
с краном положить,тобишь два сальника EPDM и подшипник PTFE
HERZ (АUSTRIA)
неплохо бы и Рем. комплект |
HERZ (АUSTRIA)
по цене |
которых будет немного в России,но они будут.
HERZ (АUSTRIA)
В завершении по этому регулирующиму шаровому крану HERZ
два девайса от ручки(ну это на всякий случай).
HERZ (АUSTRIA)
На посошок регулирующий кран HERZ
Вообще нужно было правильно другую половину корпуса крана использовать,
но она ушла в Матадоре.
Впрочем это не смертельно.
Сейчас этот форум просматривают: claudebot [Bot], Yandex [Bot] и 1 гость
