VALVOSANITARIA BUGATTI (ITALY)
Re: VALVOSANITARIA BUGATTI (ITALY)
Переходим к разрезам
Здесь тоже хочу заметить:
Никаких электрических болгарок и пил
Только ручная ножовка по металлу,руки и напильник
для снятия фасок после распилов,чтобы точные размеры были
Обработка внутри большого полукорпуса хорошая,
шероховатость незначительная
Я эстет причём страшный и эстетический аспект в кранах
тоже для меня имеет значение
Толщина стенки большого полукорпуса-2.00мм
Толщина стенки в самом "тонком" месте взята между нитками резьб
в приливе большого полукорпуса-2.80мм
Пермычка,в виду трапецивидной формы взят средний размер-2.85мм
Шаг резьбы-1.25
Здесь и комментировать нечего,как только порадоваться
(На штангеле батарейка садилась,поэтому не очень хорошо видны цифры,Сорри)
Для начала посмотрим на OREGON образца лето-2017 в таком разрезе
Приятно глазу смотреть
Далее смотрим малый полукорпус
Здесь тоже полный порядок
Кстати толщина стенок тоже взята в самом "тонком"
месте между нитками резьб и составила 3.00мм и 2.00мм
Кстати прилив хороший в большом полукопусе(фото-9)
Шар режим и смотрим толщину стенки паза
1.60мм впервые подобная толщина стенки
на моём веку,в основном +-1мм все делают
И посмотрите как хвостовик штока в пазу шара сидит,
прям очень меня сегодня порадовал этот момент
VIRGIN PTFE (первичный PTFE)
Здесь Анжело правильно поступил
Во первых зелёный цвет-это корпоративный цвет его компании
Во вторых за счёт изменения PTFE G400 на VIRGIN PTFE увеличл
температуру с +120 до +185
В третьих зелёный цвет покраски означает,что Анжело использует
первичный PTFE а не вторичный,потому как вторичный PTFE
не красится
Кстати я предлагал в своё время одной известной компании красить
в определённый цвет их седельные кольца PTFE,но ребяты
вежливо ушли от этой темы и понято мне было почему
Кстати VIRGIN переводится как вы поняли-Первичный
А вот RECYCLED переводится как-Вторичный
Вторичный PTFE достаточно многие используют,только никто не признается
Цена первичного дороже чем вторичного и на прилично по деньгам
Но самое главное,что Первичный PTFE превосходит Вторичный
это в износостойкости и практически в два раза
Некоторые бодяжат первичный со вторичным,скажим процентов 60 первичного
+ 40 вторичного и т.д
Это отдельная тема и очень большая,потому как в Россию гонят
просто огромное количество вторичного PTFE
Поехали дальше
Прочность и пластичность OREGON образца лето-2017
Достаточно легко в таком тесте определить латунь Бугатти
Хорошая латунь,в которой пластичность преобладает
Разумеется за один день не охватить такой кранчик OREGON
Впереди ещё тест на ускоренный процесс химической коррозии,
сравнение с NEW JERSEY образца лето-2017 и т.д
Хотя уже могу сейчас сказать,что подобный OREGON образца лето-2017 года
я бы приобрёл не задумываясь и установил бы его абсолютно на любой
системе,среде,параметрах
На фото-1 две стальные оцинкованные гайки Bugatti
На фото-2 две стальные гайки,но с разными покрытиями
Разница после теста,когда они находились в одной среде одинаковое время,
закрученными в латунные штоки (гальванопара)
В жизни,точно такое же происходит,только спустя несколько лет,
находясь в сырых и влажных помещениях
Ржавая гайка-это стальная оцинкованная как у Bugatti
Чистая гайка-это стальная с цинко-алюминиевым покрытием тм Geomet
Это я к тому: что если гайки из нержавки дорого по цене получаются,
то можно воспользоваться стальными,но с правильным покрытием (не оцинкованные)
За последние 10 лет именно цинко-алюминиевое покрытие тм Geomet
на стальных гайках показало себя во всей красе у меня на работе
в сырых и влажных помещениях и ни одной ржавчины среди них нет,
при этом они образовывали гальванопару с латунью
Начинаем детальный обзор по шаровому крану серии NEW JERSEY
образца лето-2017 от Итальянского Производителя
Прижимная гайка ручки-рычаг (стальная оцинкованная) с латунным штоком гальванопара
Ручка-рычаг из алюминиевого сплава по UNI-EN 1706
Шток из латуни CW614N
Прижимная гайка сальника-стальная оцинкованная с латунным штоком гальванопара
Прижимное кольцо сальника-латунь CW614N
Верхний обслуживаемый сальник PTFE
Нижний необслуживаемый сальник бутадиен-нитрильный каучук NBR
Антифрикционное кольцо (подшипник скольжения)-PTFE
Корпус состоит из двух частей:
Большой полукорпус из латуни CW617N с никелевым покрытием
Малый полукорпус из латуни CW617N с никелевым покрытием
Два седельных кольца в корпусе PTFE жёсткие
Анаэроб Loctite 620 высокопрочный,стойкий к старению,
высоким температурам анаэроб,с допуском для питьевой воды (зелёного цвета)
Шар из латуни CW617N c покрытием никель+хром
Для начала:
1.Отсутствие несоосности шара
2.Отсутствие люфта у штока в пазу шара
Анаэроб в этом кране:
1.Хорошая полимеризация
2.Хорошая адгезия
3.Хорошая прочность
Седельные кольца PTFE жёсткие,хорошего качества
С резьбой в малом полукорпусе полный порядок
Посадочное место хорошее
Паз в шаре замечательный
Обработка кромок по всей окружности шара на входе и выходе хорошая
Отсутствие сквозного отверстия в шаре радует
Присутствует юбка снизу шара
Шероховатость внутри шара просматривается
с эстетической стороны не совсем айс
На шаре присутствует прозрачная смазка (на фото-4 она видна)
Шток вынимается изнутри корпуса,здесь проблем никаких нет
Верхний обслуживаемый сальник PTFE плотно
сидит на штоке,а не болтается как сопля и меня это порадовало
Хвостовик штока хороший
Нижний необслуживаемый сальник NBR и меня это сильно огорчает
Антифрикционное кольцо (подшипник скольжения) PTFE неплохое
Шток универсальный имеет внутреннее отверстие и меня это огорчает
С седельным кольцом жёстким PTFE полный порядок
С посадочным местом полный порядок
Отсутствие люфта штока в пазу шара
У вчерашего OREGON был идеал в сравнении с этим NEW JERSEY
Хотя в этом кранчике вопросов нет,тоже хвостовик плотно сидит в пазу
