VALVOSANITARIA BUGATTI (ITALY)
Re: VALVOSANITARIA BUGATTI (ITALY)
Следующие копирасты забабахали своебразный логотип на китайских кранах
под Итальянский Бугатти и снова расчитано на невнимательность людей
Тот, что с американкой - прям шибко похож,в пылу монтажа можно запросто опростоволоситься
Не редко,когда устраивается некоторыми оптовиками солянка, к примеру
с теме же кранами Бугатти,когда реализовывают небольшими партиями,
в которых как оригиналы,так и контрафакты
3 сентября 2014 года я установил шаровой кран Бугатти и вот здесь он был показан:
VALVOSANITARIA BUGATTI (ITALY) (Пост Эак #340726)
В этом кране я тогда извлёк верхний сальник PTFE и оставил
один нижний NBR
Цель:посмотреть сколько на отоплении прослужит сальник NBR
Сегодня 22 мая 2018 года и этому сальнику NBR пришёл окончательно капец
Вся его жизнь получилась почти 4 года
В полностью открытом и закрытом положении этого крана никаких проблем,
потому как хорошая герметизация между седельными кольцами и шаром
А вот при открывании и закрывании в полуоткрытом положении происходит
большая течь,потому как сальник NBR попросту труп
Можно было видео снять и показать как происходит большая течь,
но нет желания,мне и фото достаточно
К чему я постоянно об этом говорю:
Нет смысла в этом нижним сальнике NBR у Буги
он долго не прослужит и прежде всего на отоплении
Один 2мм PTFE вытянет в одиночку весь сальниковый узел
А этот сальник NBR как заноза в жопе
В итоге что получаем:
Долго NBR не прослужит да и пользы от него никакой нет
При этом в штоке 8мм ради этой козявки делается паз и тем
самым в том месте уже 6мм,что ослабевает шток на крутящий момент
(Второй кран Буги,в котором я вытащил этот сальник NBR и оставил
сальниковый узел с одним верхним PTFE полный порядок
на сегодняшний день)
Можно было демонтировать этот кранчик и показать усопшего,
но дело в том,что в 2015 году я этот кранчик посадил на анаэроб
СтопМастерГель от Регион Спецтехно,чтобы так же наблюдать
сколько прослужит Российский анаэроб,поэтому этот кранчик Бугатти
продолжает стоять с телом усопшего,потому как качество анаэроба
меня интересует не менее
В полностью открытом и закрытом положении этого крана никаких проблем, потому как хорошая герметизация между седельными кольцами и шаром А вот при открывании и закрывании в полуоткрытом положении происходит большая течь,потому как сальник NBR попросту труп Можно было видео снять и показать как происходит большая течь, но нет желания,мне и фото достаточно |
(NBR нечего делать в шаровых латунных кранах для мира сантехники!!!)
Из Франции ролик
Среди Итальянских Производителей шаровых латунных кранов
для мира сантехники на сегодняшний день есть достаточно компаний,которые
не используют в своих сальниковых узлах NBR и они абсолютно правы
Я повторяю наверное в 100ый раз:
Не нужно приобретать шаровые латунные краны для воды,
в сальниковом узле которых присутствует уплотнительное
или уплотнительные кольца из NBR
Поэтому я был очень рад,когда Анжело Бугатти наконец убрал из своей серии Oregon
в прошлом году нижний сальник NBR заменив его на фторкаучук FPM
Даже в своей коллекции шаровых латунных кранов из разных стран мира
я не держу ни один шаровой кран в котором есть NBR
Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста на сайте https://www.leroymerlin.ua представлен кран бугатти улучшенный, правильно ли я понимаю что серия до изменений в 17 году орегон? кран этот оригинал или подделка? интересно что сей кран без покрытия латунный как на сайте утверждают, больше таких бугатти не встречал, в теме кранов недавно.
Отправлено спустя 5 минут 19 секунд:
2 картинку не ту вставил. исправляюсь)
Вопрос к представителю Бугатти на форуме: Подскажите пожалуйста компания SanWell действительно является официальным представителем компании Valvosanitaria Bugatti на территории Украины? На сайте http://bugatti-rus.com/ указана такая инфа, если да -значит у неё можно приобретать краны Бугатти и быть уверенным на 100% что это оригинал а не подделка?
А мне любопытно, не попадались магазины ЭнергоДом и Петрович что в СПб, на торговле поддельными шаровыми кранами Бугатти?
В Петровиче я не был,а в магазинах "ЭЛСО Энергодом" ни разу не видел
никаких подделок
Эак, тогда моя душа спокойна. Первые краны закупал мастер, когда монтировал водопровод из РЕХАУ, закупался в ЭнергоДоме (тогда для меня совершенно не известный магазин). Остальные краны закупал уже я, когда заканчивал всякие мелочи, закупал в Петровиче. На них специальная лейба висит, что Экспортер Петрович, так что не похоже на фейк.
что Экспортер Петрович, так что не похоже на фейк |
Подскажите артикульные номера 1/2” кранов 300 и 302 серии нового модельного ряда 2017 года.
