Ошибка в уклоне самотёчной канализации
leiv
#1 Ошибка в уклоне самотёчной канализации
Прошу совета...Проложил фекальную канализацию у себя в частном доме. Закопал полипропиленовые трубы диам.110мм, от дома до септика 10м, но ошибся в уклоне. Сделал 5мм на метр, вместо 1-2см на метр. Будет ли работать канализация с таким уклоном или надо переделовать?
#2
leiv писал(а):
будет ,но плохо. будет часто забиваться. лучше увеличить уклон
:yes3:
#3
Для частного маловато но не критично.
leiv
#4
Провёл эксперимент, намочил губку для мытья посуды и слил в стояк с полведра воды, вода вылилась, а губка где-то в трубе осела, пришлось ещё ведро вылить, только тогда вышла...Вот и терзают меня сомнения...а копать то уже замучился((
#5
leiv писал(а):
Забей!
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Живём то где?
#6
Сделал 5мм на метр
leiv писал(а):
Минимальный наклон для диаметра 110-0,01 м ,минимальная скорость-0,7 м/с ,если скорость меньше,то в трубе будет оседать например песок.
Eppur si muove!
#7
по моему 5см. на 10м. все праильно
Мне платят не за то, что я работаю. Мне платят за то, чтобы всё работало
Столыпин
#8
в частных домах расход небольшой и неравномерный, засор гарантирован, надо переделывать
#9 Ошибка в уклоне самотёчной канализации
Уклон маловат, вода фикальки не будет подхватывать и они будут на пол пути в трубе привал устраивать. Если не хочешь заново копать, раз в день сливай унитаз а следом ведро воды.
#10 Ошибка в уклоне самотёчной канализации
аква-фитинг писал(а):
И через месяц септик будет полон. Уж лучше перекопать один раз и забыть (не ЗАБИТЬ!)
#11 Ошибка в уклоне самотёчной канализации
уклом минимальный но работать будет, если не будет подпора со стороны септика(не допускайте уровень в септике выше, чем сливная труба)
будет подпор воды будут проблемы
#12 Ошибка в уклоне самотёчной канализации
Naupv писал(а):
Так ведь вопрос, можно ли забить?
D.O
Джедай-гуру
#13 Ошибка в уклоне самотёчной канализации
можно ли забить?
Можно, да и в крайнем случае перекопать 10 м. не тот вопрос. :)
RIP Прожгу дырку, недорого
