Подтекает полотенцесушитель
Владимир
Месяц назад у меня дома вышел из строя полотенцесушитель. Проржавел уголок, соединяющий трубу сушителя с подводкой в стене.
Сантехник поменял уголки. Эти новые уголки другой конструкции, нежели были раньше.
В каждое соединение с трубами он установил по две паронитовые прокладки, никакого льна и прочих материалов при монтаже не использовал.
Теперь при изменениях режимов работы стояка (то воду отключают, то температура меняется и т.д.) в местах соединений уголка с трубами возникает небольшая течь (капают или нависают капли). Потом, когда стояк выходит на нормальный режим, течь прекращается.
Это нормально? Сантехник несколько раз подтягивал гайки, так что тянуть уже дальше вроде некуда, но течь все равно на какое-то время возникает.
Теперь он предлагает поменять прокладки на обычные резиновые. Имеет смысл?
Вобщем, что делать?
скорее всего перекос в местах соединения, возможно спасет силиконовая прокладка
Порабощаю галактики...
Владимир
За счет чего может образоваться этот перекос? Неровности соприкасающихся деталей, неравномерность прижатия, или что-то еще.
Я обратил внимание, что крепеж с новыми уголками стал немного великоват и отводит трубку сушителя от стены. Перепад где-то 5мм. Это может влиять на протекание?
Владимир писал(а):
Фотку можно. :???:
Владимир писал(а):
фото выложи
Владимир
Общий вид
Уголок
Крепеж
Старый уголок
[/img]
gapon писал(а):
:yes3:
ктож его так вниз головой повесил? :grin:
Duga писал(а):
+1
попробуй укоротить крепления полотенчика к стене
gapon писал(а):
Судя по фото №2 :yes3: А вот по №3 уже до упора. :)
Владимир
Извиняюсь, забыл "повернуть" 1 и 3 кадр.
Попрошу, чтобы мне подрезали болгаркой ножки крепежа. Это получится?
А с прокладками что посоветуете? Отавить как есть - по две паронитовые на каждый стык? Или пробовать что-то другое?
1 и 3 кадр.
Владимир писал(а):
То то думаю чего это у меня голова кружится. :grin:
Владимир писал(а):
Не стоит торопится, надо сначала выяснить в каком месте не соосность.
Владимир писал(а):
Силиконовые, и возможно хватит и одной. :)
Слушайся своего сантехника
Извини, не то брякнул. Меняй сантехника.
Последний раз редактировалось сантехник Ваня 12 май 2011, 23:57, всего редактировалось 1 раз.
Может быть дело не в прокладке, а в самом уголке( в месте где накидная гайка соединена с остальной частью уголка, возможно там подтянуть надо, но тогда надо снимать полотенчик)
всё хорошо будет!
Владимир
миха48 писал(а):
Подтянуть где? Это вот тот шестигранник, что внутри уголка? Он каким-то торцовым ключом подтягивается? Или что вы имели в виду?
Владимир писал(а):
:yes3: Подтянуть имбусовым ключем.
