Смеситель для раковины ORAS
Make
Добрый день! Не подскажите каким ключом открутить гайку которая прижимает картридж? какой то специальный?
Make
для раковины...как тут показано http://santechniki.com/viewtopic.php?t=3567... самый первый...
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
и сколько примерно стоит такой новый картридж?
Вытащил чёрное пластмассовое стопорное кольцо. Верхняя крышка не снимается. Кран немного другой формы, но внутрянка похожа. Что делать?
Разобрался. Крышка не откручивалась рукой. Обернул её кожаным ремнём и открутил. Чёрное кольцо для этого не надо снимать
Кстати на буржуйском сайте Oras куча видеомануалов.
Хе, родил 10 постов, теперь можно вопрос задать.
Суть проблемы такова. Кран Oras работал несколько лет без всяких фильтров, после пары грязепотоков из крана (после отключений воды) струя воды резко ослабла. "Мля,"-подумал я. Я ведь щас безработный. А картридж стоит 1300.
Раньше ремонтировал только советские кран-буксы.
Порылся в и-те и благодаря сантехнике в картинках разобрал (тупо не снять было верхнюю декоративную крышку - думал особая конструкция ) , достал камень (приплыл из воды наверх, а я на напор жалуюсь), кинул его в аквариум (всё в дело) и собрал. Всё хорошо, но при разборке допустил косяк. Я вынул кольцо 4,по незнанию вынул хреновину 2 и всё пошевелил-покрутил (интересно ведь )
Начал собирать и... А куда совать металлический шток из хреновины 2? Гнёзд на подвижном дне (а я его подвигал туда-сюда) картриджа несколько. Потыкался и тут случилось неприятное. Хреновина 1 осталась на месте, 3 в теле картриджа. Я поставил её напротив 1-ой, т.е. на 180°. Но кажется угол был меньше.
После сборки всё заработало, но при полном открытии горячей воды (у меня колонка) при отсутствии её (кран на колонку закрыт и он не пропускает) из крана течёт тонкая струйка воды (холодной). Получается ручка недовёрнута? Из-за неправильной установки штуковины 3 (может назвать её ограничитель?).
Угол определять опытным путём?
