Устройство скважины
Экспертиза и оценка проектов сооружений, реконструкция, эксплуатация, проектирование и ремонт наружных сантехнических сетей.
#16
По умолчанию насосы грундфос не имеют защиты по сухому!!! раньше они предлагали прессконтроль, но не очень удачная штука, я рекомендую все таки или электроды (если малый дебет0 или релюшку (нет времени лезть в подвал смотреть точное название, но шедевр российский)
Зачем накопительный бак?????????? с водой плохо??????
по насосу видно скв не глубокая, значит водоносный слой близок к грунтовке, проблем не должно быть, либо прокачивай на рельев, но для этих целей грундфос шикарно
емкость это : конденсат, отстойник для механики и взвесей, при наличии железа в воде оно там начинает выпадать, в схеме нет дизенфекции воды значит будет болото и регулярно надо мыть , .............................................. , и весь этот шедевр надо задрать на крышу и объемчик с кубик, т.е. тонна над головой (значит металлоконструкция, материал емкости? чернушка которую регулярно надо красить, нержавейко дорогущая, ...................., и в итоге напор в водоразборной точке никакой (в схеме нет станции второго подъема)
так зачем емкость?
#17
а так схема нормальная, как по азбуке, но для прошлого века или глухой деревне где нет удобств (без обиды).
#18
так зачем емкость?
Anonymous писал(а):
Назначение Grundfos SQ
Водоснабжения жилых домов, перекачивания воды из резервуаров, оросительных гидросистем и небольших водопроводных станций.
Описание Grundfos SQ
3" многоступенчатый скважинный насос для водоснабжения жилых домов, перекачивания воды из резервуаров, оросительных гидросистем и небольших водопроводных станций. Поверхностный насос с "плавающими" колесами, каждое из которых имеет свой подшипник карбид вольфрама/керамика.
Характеристики насоса: плавный пуск, защита от сухого хода, защита от реверса осевого смещения, перенапряжения и падения напряжения, защита от перегрузки и перегрева.
Однофазный электродвигатель с постоянным магнитом обеспечивает оптимальную эффективность в широком диапазоне мощностей. Электродвигатель поставляется со съемным кабельным соединителем.
Характеристики Grundfos SQ 1-35
Параметр Значение
Питание, В 1х230
Потребляемая мощность, Вт 300
Подача, м3/ч 0,4-1,5
Напор, м.вод.ст. 15-40
Вес, кг 4,25
#19
Anonymous писал(а):
Вот доработка. Появилась насосная станция и 3 фильтра. ФГО, Тонкой очистки и полипропиленовая нить.
#20
Anonymous писал(а):
Добавил насосную станцию и три фильтра
HlopDV
#21
защита от сухого хода это скорее всего отключение по перегреву, при остывании насос снова в рабочее состояние входит, ну снова перегрев отключение ......... потом сгорел.
защита от сухого хода либо электроды уровня или релюшка. С грундфосом я на "ты". и с другим насосным оборудованием.
куда емкость дел?
на всасывающем трбпрв ставиться только грязевик, остальные ставят на подаче, после насоса, если анализ воды не делал и органолептика в порядке, то достаточно хоневэл 100 микронный достаточно., ну можно 5 микронник типа биг блю 20 дюймовый. но на падающей линии. если вода рыжеет или чернеет при нагреве, есть запах тухлых яиц и т.д. и т.п. то это не спасет , есть другие решения, и они индивидуальны.
так куда емкость дел????
зачем станция второго подъема????
зачем второй гидроаккумулятор, в составе Н.ст. он уже есть
есть еще вопросы. но пока не услышу ответы на поставленные вопросы тяжело что то посоветовать
а вообще все проще:скв.насос - обр.клапан - трбпр с греющим кабелем по местам промерзания - автоматика(реле давления, защита по сухому) - если надо то фильтра- гидроаккумулятор - электроводонагреватель и счастливая семья с холодной и горячей водой
#22
куда емкость дел?
HlopDV писал(а):
Убрал емкость т.к. пишут что там грязь будет, осадок. Вообще с с листа 2,5 хотел сварить.<br />Станция вторго подьема для того чтобы напор был был нормальный. Один погружной походу не справится. Второй гидроаккумулятор, а вдруг станция сломается? Взял ее закры
HlopDV
#23
емкость убрал правильно, я всегда против них, если с дебетом все окей.
станция второго подъема тоже не нужна !!! чтоб нормальный напор был, возьми глубинник с достаточными характеристиками (не делай фарш, будет геморрой),
поломка гидроаккумулятора это:1. разрыв мембраны (если бак обслуживаемый
. то пакупка и замены мембраны 30 мин) 2. потеря воздушного давления (взял насос от автомобиля, докачал по манометру насоса, до РАСЧЕТНОГО давления для тебя). 3. он просто сгнил (ржавчина, если стоит в очень сыром помещении)
Вывод: все эти проблемы не приводят к мгновенной смерти насоса, просто пару раз в год, осмотр и проверка давления воздуха. у меня месяца три давления водуха не было.....
не надо так сильно перестраховываться если не живешь далеко от райцентра
Тоже начинающий
#24
Все от бабок!!! В доме у меня следующее: труба+кран+фильтр грубый+фильтр водяной+кран+датчик холостого хода+труба+пятирник. От пятирника: 1)гидробак на 10 л, датчик давления, монометр, последовательно 2 коллектора с 2 краником (всего 4 выхода). От выхода коллектора 1) шланг с холодной вода на сместиетль, 2) шланг с холодная вода на водногреватель+водонагреватель накопительный на 5 л.+шланг с горячей водой на сместитель. Смеситель на кухне через стенку. В дальнейшем собираюсь сделать разводку воды на полипропилене для унитаза, стиральный машины, еще одного сместителя и т.д. Успехов :smile:
#25
народ какое реле сухого хода?(работаю по скв. 10 лет) насос сначала надо подобрать исходя из опытной откачки результаты которой должны быть в паспорте скв. ели оного нет тогда со слов бурилищика, затем самому проверить, то что говорят или пишут (сам лично проверяю за бурилами своей конторы не говоря о посторонних). второе если насос подобран не верно можно и "сорвать"скв. а это черевато мало того, песоченьем, потерей дебита, так еще и снятием с гарантии, 3 если насос работает "в нахрап", не своих характеристиках, следствие преждевременный выход насоса из строя И НИ КАКОЕ РСХ его от этого не спасет. так что главное подбор насоса. А далее схема проста- насос, обратный клапан, тройник, кран прокачки, магистраль, ГА, реле давления, потребители. Желаю успехов в начинании.PS забыл перед ГА обязательно грязевик т.к. качество нашей воды оставляет желать лущшего (а следствие протирание мембраны ГА ка раз после гарантийного срока а то и ранее) ГА подбирается исходя из параметров насооса.
Добавлено спустя 19 минут 56 секунд:
Все я там прочитал, по этой ссылке, но так и не понял в дискуссии о насосной станции. Так она нужна или нет? Глубинник и так все протянет? Там будет Grundfos скважинный насос
Anonymous писал(а):
"грюндик" тянен и 5 этажей главное подбор.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Вот смотрите. Нужно проложить трубу в дом от скважины ниже глубины промерзания грунта. Значит будет клодец и из него внизу труба под землей. А что сначала делают
Роют колодец или бурят скважину.Или сначала скважина а потом лопатой колодец
Anonymous писал(а):
а колодец не обязателен есть возможность использовать адаптор на обсодной трубе.
Добавлено спустя 37 минут 20 секунд:
:smile:
HlopDV
#26
для геолога , грюндик тянет согласно подобранным параметрам, и 5 и 20 этажей!!!
схема прозрачна, и геолог прав , но по ситуации
датчик холостого хода???? датчик или реле???? ВАЖНО разная автоматика!!!!!! посмотри по названию , порой невербальное пространство.......
если релюха , то схему я описывал, насос обратный клапан трасса в дом с греющим кабелем разъемная муфта на оголовке манометры и краны по месту реле сухого хода и давления гидроаккум. разводка по дому ..... все
#27
HlopDV писал(а):
В итоге нужно делать вот так, как я понял. Будет ли напор, если они 8 водоточек откроют на полную?
HlopDV
#28
схема как в азбуке , только не хватает защиты по сухому РГД 5, или электродов уровня, если уровень сильно колышется
разъемную муфту на оггггггголовке не надо забывавть, трос только КАПРОН ИЛИ подобное, нерж (непонятного качества от близости с кабелем гниет)
#29
HlopDV писал(а):
Насос Grundfos SQ 1-35 1 куб в час/ 35м высота подачи
Насосы SQ SQE оборудованы защитой от работы в сухую. Поэтому только реле давления.
HlopDV
#30
НАСОСЫ ОБОРУДОВАНЫ ЗАЩИТОЙ ПО ПЕРЕГРЕВУ как В СЛУЧАИ СУХОГО ХОДА, НО ЭТО черевато, позвони в Мск грундфоса там меня поддержат!!! ДЛя грамотной защиты нужно доп.автоматика.
Grundfos SQ 1-35 ------ это понятно ,а глубина скв? от огловка до дома сколько? диаметр трбпр? этажность? формулу писал выше!
Вернуться в «Наружные инженерные коммуникации»
