Программы,калькуляторы,расчёты...
- В этой теме предлагаю выкладывать программы расчётов,калькуляторы,книги для скачивания.Просьба без комментариев и обсуждения (пишите,если ссылка не рабочая)
- Материалы из интернета,просьба перед установкой проверять на вирусы...а то мало ли...
Не забывайте! Нельзя абсолютно верить программам, проверяйте их данные.
Медь в санитарно-технических установках.
Бартольд–Вишневска Г.
Варшава, Издательство учебной и педагогической литературы, 1997 – 32 с. (RAR, 2 MB)
В книге представлены преимущества использования меди, дан обзор медных элементов установок, представлены обработка и соединение труб, технология исполнения установок холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и газоснабжения, а также наружные медные трубопроводы.Скачать
Расчет теплопотерь помещения
Для расчета теплопотерь в соответствующие поля и раскрывающиеся списки калькулятора требуется ввести данные конкретного помещения. Перерасчет значений производится автоматически. Результирующее значение суммарных теплопотерь помещения выводится в левой нижней части калькулятора в пункте "Суммарные теплопотери помещения, Вт".Скачать
Практическое пособие для расчета системы отопления "водяной теплый пол"pdf
Пересчет параметров в разные единицы
Расчет настроек термостатических клапанов V-Exakt, Regulux
Расчет настроек балансировочных клапанов STAD, STAF
Подбор автоматических балансировочных клапанов STAP
Подбор регуляторов перепада давления TA
Расчет гидравлического сопротивления труб
Расчет П-образных компенсаторов для медных труб
Расчет напольного отопления
Балансировочные клапаны STAD, STAF, STAP
Термостатические клапаны Heimeier
Регуляторы перепада давления TA
Коллектора напольного отопления
Клапаны ТА-Therm для горячего водоснабжения
Медные трубы
Полибутиленовые трубы
Примеры монтажа термостатических клапанов
Примеры монтажа балансировочных клапанов
Продуция IMI для систем отопления, холодоснабжения, водоснабжения
Расчет мощности радиаторов
Расчет регулирующих клапанов
Расчет однотрубного контура
Расчет расхода первичного контура
- В.А. Волков. Справочник сантехника. Как все устроено.rar
- Н.П. Алешин, Сварка. Резка. Контроль. Справочник, 2004.rar
- Программа "Гидравлический расчёт напорных трубопроводов"скачать
Расчетный расход q, л/с
Наружный диаметр трубы D
Толщина стенки трубы s, м
Определяется Гидравлический уклон (внутренний диаметр, трубы D, скорость v, м/с, удельные потери 1000i).
При вводе данных:
Длина трубопровода L, м
Коэффициента, учитывающего потери напора на местные сопротивления
вычисляются Потери напора, м (в трубопроводе, на местные сопротивления, по длине, напор в начале трубопровода).
- Программа Valtec 2.0.0.2 +руководство пользователяrar
по СНиП 2.04.01-85*. Расчет объема канализационных стоков.• определение расчетных потребностей объекта в холодной и горячей воде
поDIN 1988 ч.3.
• гидравлический расчет внутренних напорных трубопроводов;
• просмотр и редактирование справочников• встроенный калькулятор (простой и научный);
• выбор стилей отображения рабочего окна.
- Добромыслов А. Я. Таблицы для гидравлического расчетаrar
