TIEMME (ITALY)
Re: TIEMME (ITALY)
Фитинг с двумя накидными гайками 3/4x3/4 от Tiemme
Это как я понял новинка у Итальянцев и привезли они всего один такой фитинг
просто для ознакомления,отсюда маркировка на нём отсутствует
В каталоге Tiemme я его не нашёл
Если такой девайс начнёт реализовывать Tiemme,то по мне это нужный девайс
Прокладки любые можно в них использовать:фторопласт,паронит,резина,
полиуретан и т.д
Диаметр наружный прокладок 24мм
Диаметр внутренний прокладок 16мм
У меня на фото прокладки толщиной 2мм это многовато,1мм вполне достаточно
Re: TIEMME (ITALY)
Радиаторный термостатический клапан угловой
с предварительной настройкой от Tiemme Art.331H (вн.резьба)
Есть такие клапана Art.331G (прямой с вн.резьбой)
Art.332H (угловой с нар.резьбой)
Art.332G (прямой с нар.резьбой)
В начале клапан показан в закрытом положении при ручной работе,
затем в открытом положении при ручной работе
Re: TIEMME (ITALY)
Всего 6 положений для настройки
В продажу такие клапана поступают с заводской настройкой в положении-3
При настройке в нужное для вас положение цифра должна совпадать с риской
на резьбе корпуса
Цифры положений показаны на фото-4
Риска на резьбе корпуса показана на фото-5
Re: TIEMME (ITALY)
Полусгон с накидной гайкой полностью разбирается
Закручивается такой полусгон в радиатор с помощью 6ти гранника
Уплотнительные кольца EPDM
Re: TIEMME (ITALY)
Выкручиваем клапан из корпуса
Re: TIEMME (ITALY)
Отверстия настроечные в клапане
Фото-1 положение-1 самый маленький проход
Фото-2 положение-2
Фото-3 положение-3
Фото-4 положение-4
Фото-5 положение-5
Фото-6 положение-6 самый большой проход
Re: TIEMME (ITALY)
Посмотрим как эти настроечные отверстия выглядят внутри корпуса
Начинаем с положения-1 и до положения-6
(К ним ещё раз вернёмся,когда в разрезе будем смотреть)
Re: TIEMME (ITALY)
Корпус в разрезе
Всё нормуль
Re: TIEMME (ITALY)
Снова смотрим настроечные отверстия в разрезе корпуса,
начиная с положения -1 и по возрастающей до положения-6 включительно
Re: TIEMME (ITALY)
Клапан в разборке
При необходимости любые уплотнительные кольца можно заменить
Разбирается полностью без проблем
(На последних двух фотках пластиковый корпус не той стороной положил,сорри)
Re: TIEMME (ITALY)
Клапан в сборке
Re: TIEMME (ITALY)
При необходимости на данный клапан можно установить термостатическую
головку Art.9553
У этой головки 5 положений + ещё два (против замерзания-снежинка
и цифра-0 полное перекрытие)
Re: TIEMME (ITALY)
Кстати у гайки этой термостатической головки имеется дефект
Не констатирую,а только акцентирую,потому как не для продажи была
и при этом проблем при закручивании в клапан не принесла
Ай,ай,ай Tiemme,внимательнее нужно быть к своим деталям,даже если
продукт только для демонстрации предназначен
:Santechnik:
Re: TIEMME (ITALY)
Уплотнительное кольцо EPDM хиленькое на полусгоне,да и паз маловат
Не уверен,что этого кольца хватит на несколько обжиманий,особенно в тех случаях,
если радиатор будут переодически снимать и промывать,хоть это
и редко встречается
Вот у Джиакомини уплотнительное кольцо из армированного PTFE на полусгонах
подобных их клапанов и вентилей выше всяческих похвал
Re: TIEMME (ITALY)
У Tiemme много лет замечаю в их продукции,что они не используют смазки
для эластомеров и это на мой взгляд большая ошибка этого именитого Итальянского производителя
