TIEMME (ITALY)
#436 Re: TIEMME (ITALY)
Далее закручиваем колбу с фильтрующими элементами в латунный корпус
Здесь тоже никаких вопросов
#437 Re: TIEMME (ITALY)
Лапки кольцевого магнитодержателя просто вставляете в паз латунного корпуса
и защёлкиваете,ничего сложного нет,всё удобно
#438 Re: TIEMME (ITALY)
Вот здесь тоже не понял:
В описании при выкручивании колбы из корпуса стрелкой показано,
что нужно по часовой стрелки выкручивать,но это не так,
выкручивается колба из корпуса против часовой стрелки
#439 Re: TIEMME (ITALY)
Тоже не совсем понял:
Данный магнитный фильтр можно устанавливать в горизонтальном и вертикальном
положении и в инструкции об этом сказано и показано:
В горизонтальном положении вода попадает внутрь фильтрующих элементов,
где задерживаются крупные взвешенные частицы
Затем изнутри фильтующих элементов вода попадает в магнитное поле
между стенками фильтрующих элементов и колбы,где задерживаются металлические частицы
Это я понимаю и вот на фото показываю:
#440 Re: TIEMME (ITALY)
Когда данный магнитный фильтр установлен вертикально,то происходит
фильтрация с точностью до наоборот,тобишь сперва вода попадает в магнитное
поле,где оседает всё,а уже потом не внутрь фильтрующих элементов попадает
вода,а через стенки фильтрующих элементов
И это я не совсем понимаю
Вот фото показываю:
#441 Re: TIEMME (ITALY)
Ошибка документации. Вода должна входить внутрь картриджа, недаром и краник сливной там...
#442 Re: TIEMME (ITALY)
hashmelator писал(а): |
В данном магнитном фильтре вода попадает внутрь картриджа только
когда он установлен в горизонтале
В вертикальном положении вода пойдёт не внутрь картриджа,а сквозь его стенки,а это значит,что крупные частицы будут оседать на дне колбы,
а не внутри картриджа
и попросту могут перекрыть отверстие сливного крана,при этом учитывая,
что его диаметр 3/8 и проход составляет внутри шара около 8мм
Иными словами человек откроет сливной кран,а вода не пойдёт,потому как он
попросту будет забит крупными частицами
Его можно поставить в вертикальном положении,но тогда кран должен
сверху быть,а не сбоку как в инструкции
#443 Re: TIEMME (ITALY)
Внутренний фильтующий элемент из нейлона
Наружный фильтующий элемент из нержавейки 304
Уплотнительное кольцо EPDM
В разрезе
#444 Re: TIEMME (ITALY)
Сливной кран выполнен из шестигранного латунного прутка CW614N (токарка,не штамповка)
Сальник единственный на штоке из NBR
Седельные кольца PTFE
Ручка-флажок из ABS пластика
Винт стальной оцинкованный-шток латунный (гальванопара)
Вот на сколько этого крана хватит,это уже время покажет,но не надолго,это одназначно
А чтобы его заменить при необходимости со временем,как ранее написал,
то Tiemme позаботилось,дабы люди испытали все прелести его демонтажа
К таким кранам у меня интереса нет,поэтому небольшой обзор
#445 Re: TIEMME (ITALY)
Шаровой кран для отключения воды к котлу с накидной гайкой и фиксатором
Его тоже показываю так сказать в быстром режиме,потому как с кранами
Tiemme c двумя сальниками NBR на штоке уже показал пять серий у нас
И жду когда Tiemme что-то своё наконец изобретёт,а то дух Триполи Марио
в их кранах витает повсюду,хоть он давно покинул Tiemme и имеет свою NTM
#446 Re: TIEMME (ITALY)
Ещё немного по этому крану,а вернее по ручке-бабочки с двумя фиксаторами
Фото-1 кран в открытом положении,но его можно закрыть
Фото-2 кран в открытом положении и его нельзя закрыть
Фото-3 кран в закрытом положении,но его можно открыть
Фото-4 кран в закрытом положении и его нельзя открыть
Такую ручку-бабочку с двумя фиксаторами придумал в своё время Витторио Бугатти
и запатентовал её
Витторию Бугатти-это кузен Анжело Бугатти и в своё время они вместе работали
на фабрике Бугатти
Но дружба давно прошла между братьями и Витторио перебрался в Tiemme,где
и работает по сей день в снабжении
Ну,а раз его изобретение,то и такие ручки разумеется появились у Tiemme
вместе с ним
#447 Re: TIEMME (ITALY)
Посмотрим в разрезе более полную картину,которая правильная
#448 Re: TIEMME (ITALY)
Если установить этот магнитный фильтр вертикально и при этом установить
кран сверху фильтра (а не сбоку,как в описании),то будет тоже правильно:
Вода попадает внутрь фильтрующих элементов,
Посмотрим в разрезе более полную картину,которая тоже правильная
#449 Re: TIEMME (ITALY)
Если взять шаровые краны Tiemme и NTM,то в этих кранах отчётливо
видна рука Триполи Марио,при этом все эти краны для воды
c необслуживаемыми сальниками NBR
У меня было в коллекции 9 серий кранов на двоих от братьев Ньютти и Триполи Марио
И я их отдал бесплатно,потому как держать 9 серий практически сиамских близнецов только с разными маркировками по большому счёту нет смысла
И я оставил в коллекции всего один кран Tiemme серии Uragano и один NTM
cерии Giove и то только для памяти
Tiemme нужно свои Tiemmовские краны,чтобы они выделялись на фоне
других Итальянских производителей шаровых латунных кранов для воды
И не должно быть в них сальников NBR которые они для газа как и Триполи Марио
пичкают в краны для воды
Хотите скрещивать газ и воду нет проблем-сальники FPM (FKM,VITON) вам в помощь,но не нужно в мир сантехники пихать NBR,которые Итальянцы
используют для газа (ещё правда HNBR некоторые для газа используют)
Надеюсь дождаться того дня,когда сердце моё порадуется за шаровые краны Tiemme
#450 Re: TIEMME (ITALY)
У Tiemme вышел очень большой каталог N.1118 новый
Кому интересно,можете посмотреть здесь:
