TIEMME (ITALY)
Re: TIEMME (ITALY)
Компания Tiemme благодарит всех участников семинара, который прошёл 20 апреля в городе Санкт Перербурге! Следите за нами на Фейсбуке!
Re: TIEMME (ITALY)
Tiemme - Италия писал(а): |
Re: TIEMME (ITALY)
Магнитный фильтр для котла от Tiemme серии T-MAG (Art.3146-3147)
Детали и параметры в описании на фотках
Re: TIEMME (ITALY)
Здесь Tiemme рекомендует установить между котлом и магнитным фильтром
обратный клапан
Ну это понятно почему,перекрывается кран перед фильтром,с обратной
стороны держит обратный клапан и можно спокойно заниматься разборкой
магнитного фильтра для чистки колбы и фильтрующих элементов
Но вот что я не вкурил,почему на схеме стрелки направления потока
показаны в одну сторону,а на кранах стрелка в противоположную?
Re: TIEMME (ITALY)
Разборка колбы с фильтрующими элементами проходит без всяких
проблем,только одними руками
Кольцевой магнитодержатель просто из пазов латунного корпуса отжимается
без всяких усилий
Колба из поликарбоната (синяя) выкручивается руками против часовой стрелки
Re: TIEMME (ITALY)
Снизу колбы внутри неё находится вращающаяся втулка с двумя уплотнительными
кольцами
На эту втулку закручен сливной кран
При необходимости вы можете развернуть сливной кран рукой без всяких
усилий в любую для вас сторону,хоть по часовой,хоть против часовой стрелки
Никакого ключа не нужно,эта втулка со сливным краном как подшипник скольжения
Re: TIEMME (ITALY)
Пластиковый кольцевой магнитодержатель
Внутри него три пастельки с неодимовыми магнитами,которые давольно легко
вынимаются любой спичкой из пастелек при необходимости
Неодимовые магниты очень мощные,даже сфоткать их вместе было давольно
проблематично,минимальное расстояние при котором я их вместе сфоткал
показана на фотках,мощность их 12000 гаусс,отсюда и магнитное поле
давольно мощное внутри колбы
Re: TIEMME (ITALY)
Вот за что я "люблю" Tiemme,так это за то,что при разборках отдельных
деталей в их продукции люди потом покрылись пОтом
Не посадить кран на высокопрочный анаэроб типа 620 Loctite,это само
собой они не могли
Отсюда если вам потребуется демонтировать сливной кран и втулку при необходимости,то мата в сторону Tiemme будет очень много
Но мне в этом плане легче,я к ним уже давно привык ещё при разборках
их автоматических воздухоотводчиков,в которых крышки они посадили
так же на такой же высокопрочный анаэроб
Здесь же вам потребуются ключи шестигранные на 8 и 10 торцевой на 21 или разводной 0-30 и тонкая отвёртка
с прямым шлицом,чтобы вытащить фиксатор в виде полукольца
Re: TIEMME (ITALY)
Ну вот с первой частью по разборке этого магнитного фильтра T-MAG
мы закончили
Далее уже пойдёт вторая часть детали этого магнитного фильтра в разрезах
Re: TIEMME (ITALY)
Переходим к разрезам деталей этого магитного фильтра
Латунный корпус
Здесь и сказать нечего,можно только любоваться качеством изготовления
Re: TIEMME (ITALY)
Колба из поликарбоната тоже никаких вопросов
Замечательное качество изготовления
Re: TIEMME (ITALY)
Латунную втулку я резать не стал,потому как замечательное качество её изготовления
и так было видно
Смазка на уплотнительных кольцах втулки отсутутствует
Она не напрашивается,а обязана там быть
Re: TIEMME (ITALY)
Смазка уплотнительного кольца между латунным корпусом и колбой
отсутствует
Здесь так же смазка не напрашивается,а обязана там быть
Re: TIEMME (ITALY)
Кран на втулку нужно сажать на лёгкий анаэроб или средней прочности,а не на высокопрочный
И не нужно бояться что сливной кран может выкрутиться
Никуда он не выкрутиться,а при необходимости в его замене скажим
спустя время,его без труда открутят ключом,а не будут мучаться
Так же это касается и уплотнительных колец на втулки,которые при необходимости
легко можно будет заменить на новые при откручивании втулки
Re: TIEMME (ITALY)
По фильтрующим элементам тоже никаких вопросов
Главное,чтоб ЗиП был в наличии
