TIEMME (ITALY)
#451 Re: TIEMME (ITALY)
Запатентованные обжимные фитинги Tiemme серии COBRASUN
Могу сказать,что данные фитинги расчитаны на строго определённый
диаметр таких гофр из нержавки и на фото-2 это показано
Такие фитинги есть резьба-гофра,гофра-гофра,медь-гофра
Ну вот на один из таких фитингов семейства COBRASUN и посмотрим детально
Фитинг 3/4х16 для гофры из нержавки с переходом на резьбу
#452 Re: TIEMME (ITALY)
Почему Tiemme строго определяет диаметры нержавеющий гофры?
Потому что конструктив обжимногых фитингов на эти диаметры гофр заточен
Смысл в следующем и на фото это показано:
При заворачивании гайки кольцо начинает сжиматься,проходя между гребнями
гофры и только на нижнем гребне гофры начинает производить
её завальцовку,при этом происходит полная герметизация седло-гофра
Если использовать гофру,которая не попадает под эти диаметры,что указаны
у Tiemme,то при обжимании завальцовка может начаться в другом месте гофры
и не произойдёт полная герметизация
#453 Re: TIEMME (ITALY)
Как видим,что в данных фитингах никакая прокладка не нужна
Эти фитинги многоразовые и можете использовать один и тот же фитинг несколько
раз,при этом кольцо менять не нужно,оно много раз может использоваться
Само кольцо латунное прочное и имеет пластичность
При необходимости демонтажа кольца просто расширяете его немного,
чтоб вытащить сквозь гребни гофры и далее можете снова его использовать
с данным фитингом
#454 Re: TIEMME (ITALY)
Разумеется многие могут сказать,типа ну вот всякое в жизни бывает
( и жук свистит и бык летает),ну вот спустя годы взял и начал подтекать,можно ли использовать
в таких случаях прокладку?
Да,можно,лучше всего прокладка будет из более прочных материалов,
как скажим фторопласт или паронит,но и другие могут подойти,только не нужно
их будет с дури тянуть гайкой фитинга при закручивании
#455 Re: TIEMME (ITALY)
Полиуретан уступает в прочности фторопласту и парониту и вот его я попробовал
с дури обжать,учитывая российских сантехников некоторых
И даже его я не смог изувечить полностью,повторюсь что так как на этих
фото не нужно закручивать с дурью,это просто в качестве примера
#456 Re: TIEMME (ITALY)
Для этих обжимных фитингов COBRASUN как показало мне сегодня,
не только важен наружный диаметр гофрированной нержавейки,но и так же
толщина гребней и ширина между гребнями гофры
В России хорошо представлены корейские гофрированные трубы
из нержавейки от Kofulso и Lavita
Сразу скажу,что эти гофрированные трубы не катят для этих обжимных фитингов
Не пытайтесь эксперементировать,просто испортите всё и ничего не добьётесь
Правильные гофрированные трубы из нержавки для этих обжимных фитингов COBRASUN,
пока что вижу есть только у самой Итальянской компании Tiemme,
хоть они их и не производят,а заказывают у одного из Турецких производителей
Кстати продукцию из бронзы Tiemme тоже сама не производит,а заказывает
у Мано Бахтиари,хоть в их каталоге она и представлена
Многие посмотрят на две эти гофры и скажут,что они одинаковые,
но это всего лишь иллюзия
Даже с хорошим зрением можно разглядеть разницу между двумя этими
трубами,а замер окончательно всё расставляет всё на свои места
Гофра из нержавки Tiemme и гофра неизвестного производителя
И здесь мы увидим,что получится,если использовать такую нержавку
с обжимными фитингами COBRASUN
1 и 2 фото Tiemme слева - неизвестный производитель справа
3 фото диаметр Tiemme (норма 21.4 +-0.20) всё гуд
4 фото диаметр неизвестного производителя (норма 21.4 +-0.20) не вписывается
5 фото Tiemme слева - неизвестный производитель справа
#457 Re: TIEMME (ITALY)
С одной стороны некоторые могут подумать,дескать это ни о чём,
что у Tiemme 21.30 а у неизвестного 20.90 всего-то разница 0.40
Но это заблуждение
Именно эти 0.30-0.40 и сыграли роль при обжатии этой гофры в обжимном
фитинге COBRASUN а так же толщина гребней и ширина между ними
Вот последствия неправильно подобранной гофры из нержавки этого неизвестного
производителя в обжимном фитинге COBRASUN
Смотрим,дабы с вами подобного не произошло из-за безграмотности на Русский авось
При разжатии кольцо треснуло,но у него замечательный показатель получился
в общей сложности я его 5 раз сжимал и разжимал и только на 6ой раз
он при разжимании треснул
Иными словами в жизни я мог использовать данный обжимной фитинг 6 раз в идеале
#458 Re: TIEMME (ITALY)
Разница при завальцовке
Слева неизвестный производитель
Справа Tiemme
#459 Re: TIEMME (ITALY)
Если говорить о нержавеющих гофрах из нержавки корейцев,
то здесь вообще табу на использовании их с обжимными фитингами СOBRASUN
У Кофулсо и Лавита по наружке диаметр 19.80 это полная жопа (фото-1)
(По внутрянке +-15мм)
На фото-2-3 Tiemme вверху,Кореец снизу
На фото-4 Кореец слева и Tiemme справа
#460 Re: TIEMME (ITALY)
У Tiemme получается такая гофра из нержавки:
По внутрянке 16.10мм (фото-1)
По наружке 21.30 (фото-2)
#461 Re: TIEMME (ITALY)
Обжимной фитинг COBRASUN в разрезе
Здесь нечего говорить,добротный обжимной фитинг
#462 Re: TIEMME (ITALY)
Если кому-то нужны размеры прокладки при крайней необходимости
в таких обжиных фитингах 3/4x16 для гофрированных труб,то:
Наружный их диаметр 24мм и внутренний 16мм
По толщине:
Из фторопласта достаточно 1мм
Из паронита достаточно 1.5мм
Из полиуретана и резины достаточно 2мм
И не нужно с дуростью закручивать гайку на обжимном фитинге COBRASUN
#463 Re: TIEMME (ITALY)
Семейство обжимных фитингов COBRASUN можно здесь посмотреть:
#464 Re: TIEMME (ITALY)
Не пойму, зачем придумали свой стандарт трубы, а не сделали совместимость фитингов с трубами Kofulso и Lavita?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 13 гостей
