Сколько будет потреблять энергию в сутки электрический котел
Оксана
#1 Сколько будет потреблять энергию в сутки электрический котел
Сколько будет потреблять энергию в сутки электрический котел при условии:
1) помещение 400 кв. м
2) высота потолка 4,5 м
3) регистровая система отопления однотрубная
4) электрические котел мощностью 30 кВт
5) ночью помещение будет хорошо отопливаться, а днем будет поддерживаться темпер-ра 15 градусов по С при средней температуре окружающей среды минус 10, 15 градусов[/url][/quote]
С сайта :Для примера можно рассмотреть распространенный случай отопления помещения объемом 200 м3 (площадь 80 м2 при высоте потолков 2,5 м) электродным котлом Очаг-5 номинальной мощностью 5 кВт. Если это помещение жилое, хорошо утеплено, то среднее потребление электроэнергии в отопительный сезон (с сентября по март) составит примерно 1 кВт час в 1 час, что соответствует примерно 25 кВт час в 1 сутки (750 кВт час в 1 месяц). Или как считали в среднем 1квт на 25 м2. Ваш маловат будет на 400 м2. и хорошо ли помещение утеплено?
Может ли котёл потрелять 1 квт в сутки
Я бы тоже такой котел хотел :) 2 квт одну батарею едва тянул, в 3-х комнатной, панельной квартире и это поздней осенью.
смотря как устроена система, у меня было, площадь около 100 квадратов, высота 2,5, котел 9 киловат, работал в морозы на полную мощность но справлялся , система 200 литров без принудиловки, если ставить насос то будет экономичней.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
а так у Вас выйдет около 12 000 киловат умножьте на тариф и "порадуйтесь"
если все хорошо,то это не надолго
Мне кажется что все надписи об экономном электро отоплении бред . Никогда электро не будет дешевле газа . Минимальное потребление котла в идеальном соотношении 50% времени он греет воду 50% процентов он отключен , но таких результатов добиться ещё не удавалось , всегда греет дольше чем не работает . Вот и примерные расчёты можно отсюда взять допустим котёл 9 кВТ 12 часов он работает в сутки 12 нет 12 * 9 =108 кВт в сутки . У нас сейчас в городе полно объявлений типо экономное электро отопление в каждый дом , но это всё обман в реальности никуя оно не экономное , либо мотает много или сервисное обслуживание съедает всю экономию))
Никто не умрёт девственником. Жизнь всех поимеет
Kum
-sergey- писал(а):
Вы не правы. Идеально-работает всегда.
#8
абсолютно согласен, работает без перерывов, если он выключаеться то что то не так сделано, если жарко то можно отключить один тен
евгений ук писал(а):
:-D LOL LOL Практики вы или теоретики ?? Иль сам 2 поста наваял? Если жарко нужно поставить терморегулятор на меньшую температуру. А отключить нужно вам клавиатуру чтоб бред всякий не писать ;-)
PVA
#10
:-D Ага, всегда работать должен...И при +10 и при -30... :-D
-sergey-
#11
народ вы где живете, у нас про терморегуляторы никто из потребителей и не слышал, а если слышал то сразу при монтаже выкидывают, делают просто ставят тены разной мощности, если тепло работает один, если холодно то все, причем половина даже без насосов, что то доказать людям бесполезно, денег на переделку нет
#12
А в чем вообще смысл чисто электрического котла? С точки зрения КПД лучше поставить эл. конвекторы, эл. теплые полы и электрический водонагреватель.
D.O
Джедай-гуру
#13
Хроноп писал(а):
Заморочиться, потратить бабки, опять же при деле :)
RIP Прожгу дырку, недорого
#15
30 кВт однозначно мал при такой кубатуре, работать будет в полную силу, хотя в тулупе будет теплее. :-D
Меняю способ выжить на способность жить.( Мухтар Гусенгаджиев ).
Вернуться в «Отопление»
Сейчас этот форум просматривают: angellw и 1 гость
