Котёл Protherm Гепард 23MTV
Котлы отопления, газовые котлы, настенные, электрические, на твёрдом топливе. Ремонт и эксплуатация, обсуждаем в этом форуме.
Maverick
В этом году решил заменить отопление. Хочу установить котёл Protherm Гепард 23MTV , напишите кто такил пользуется или пользовался свои отзывы. Вода жесковата и для продления службы котла мне посоветовали установить "матнитный активатор" ,есть ли в нём толк, на словах - есть, а на деле?!
Оборудование фирмы PROTHERM надежно в эксплуатации при поставленном сервисном обслуживании. Умягчение воды любым способом-положительно сказывается во время эксплуатации
Maverick писал(а):
Я такой ставил...нормально все работает...
Maverick писал(а):
нет,и вода затухнет и никакой там жёсткости не останется....да и вообще разбавляй незамерзайкой....
Датчик расхода (турбинка) на входе холодной воды требует max возможную очистку от механических примесей :nono:
kot
боб писал(а):
Тех. поддержка Protherm, Vaillant, для увеличения срока эксплуатации и соответствию заявленным характеристикам, действиям по гарантийным и пост. гарантийным обязательствам по котельному оборудованию (настеным, напольным котлам),
Настаивает на заполнении системы отопления ВОДОЙ, в качестве теплоносителя!
Аргументы убедительные!
1. Хим. элементы (продукты реакции теплоносителя с радиаторами, арматурой, кальций, магний, ... осаждаются на поверхностях теплообменников, датчиков (всех!), трёхходовых клапанов, ... и дают определённую погрешность на плату, которая принимает решения о мощности на основании показаний датчиков.
2. Теплопередающие характеристики пропилен (этилен) гликоля смещены процентов на 20 в меньшую сторону ( а реально до 30% в зависимости от производителя)
К тому что уже осело на датчиках и поверхностях добавляется и хим. состав "незамерзайки"
3. И плата принимает решения исходя из не корректных данных!
Возможен локальный перегрев поверхностей, неправильная работа оборудования, ...
Соли осевшие на поверхностях первичных и пластинчатых теплообменников уже не передают энергию в нужном объёме, мы добавляем температуру отопления, ГВС и ещё больше солей садится на поверхности!
Это актуально при негерметичной системе отопления, строй варианте, когда радиаторы снимаются и устанавливаются, неправильно расчитанной системе, вопросах с расширительным баком, при сработке группы безопасности - при постоянной подпитке!
Есть точка зрения, что:
1. полифосфаты, в системе отопления (заполнение через фильтр с полифосфатом) связывают соли на срок от 15 до 24 часов, а потом опять процесс оседания на поверхностях!
2. Как работет чисто магнитный преобразователь на отоплении - отзывов не слышно!
http://mws-group.ru/4.htm
http://www.elmatpm.ru/products/aktivato ... log/other/
3. Электромагнитный Water King "наблюдал" лично с фильтром Honeywell на бэушной системе! При включении, через минут 30 на поверхности сетки оседает слой ила практически полностью останавливающий циркуляцию! А кто будет чистить фильтрующий элемент?
http://termit.etch.ru/
http://gea-mashimpeks.ru/cat/antica/
http://www.waterking.ru/
Дома поставил "Термит", на ввод холодной воды (в описании написано, при рабочем состоянии стоящий рядом радиоприёмник будет ловить "писчание")
Ну "писчит", а там кто его знает!
Не исключено, а скорее всего, 100%, производители "лукавят", заявляя - заполняйте чем хотите!
Это будет описано в разделах о гарантийной ответственности и обязательствах.
... Не исключено, а скорее всего, 100%, производители "лукавят", заявляя - заполняйте чем хотите!
kot писал(а):
Не скажу за всю Одессу, но Бош/Будероус/Юнкерс и НИОКР проводят, и гарантию поддерживают для своего оборудования на антифризе. Да и остальные производители как правило довольно чётко пишут в РЭ, что можно и что нельзя.
kot
Будерус
Otto писал(а):
Видишь, у немцев своя точка зрения.
Вчера спросил у представителя BAXI каково мнение - антифриз допускается, но только строго регламентированный, проверенный, конкретно определённый и допущенный к эксплуатации BAXI.
Наши то понимают всю информацию "буквально"!
Bosch
Buderus
kot
Otto ;-)
Ты где!
Мнение BAXI
У гепардов бывает болезнь с газовым клапаном, но его возможно перебрать. я свой 2 раза уже перебирал, сделаны они как-то по "ВАЗовски" первый раз у меня порвался резиновый уплотнитель из-за косяков при заводской обработке детали, 2-ой раз даже не понял почему, просто переборка и чиска помогла раз в год стабильно, правда после 2-го раза уже 1,5 года прошло. Котлы Леоапарды лучше были, Гепарды рождены во время кризиса мирового... тут и выводы. Но не все клапана бракованные я еще знаю 4 котла (3 из них сами ставили) работают нормально.
Общий язык с мужиками нашли скоро, и чем больше пустых бочек откатывалось,
тем ясней и понятней этот язык становился.
хороший котел !!1норм работает)))
Турбинка капризна, это факт.
Думай о людях хорошо,а плохо они сами сделают.А представь что бы они сделали,если бы о них ещё и думали плохо ?
тамара
Котел постоянно работает, не отключается, в чем может быть причина?
тамара писал(а):
Котел правильно подобранный, должен работать непрерывно, не отключаясь. У газ.котла горелки МОДУЛИРУЕМЫЕ, и при уменьшении нагрузки, уменьшает подачу газа.
Если котел работает в режиме ВКЛ-ВЫКЛ. то он работает в режиме дизельного котла. Там убавить подачу топлива, физически невозможно.
так что если газ.котел в режиме ВКЛ-ВЫКЛ. то он просто слишком мощный .
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Настенный газовый Котёл Protherm Гепард 23MTV
Полезная мощность
8,5 - 23,3 кВт. Т.е. правильно работает при нагрузках 8,5 КВт мин до 23,3 КВт макс. При нагрузках меньше 8,5 КВт, работает в режиме НЕРОДНОМ.
Добавлено спустя 59 секунд:
И при этом режиме искусствено заставляют работать в режиме ВКЛ-ВЫКЛ
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
http://www.vseinstrumenti.ru/instructions/92073.pdf
Добавлено спустя 25 минут 17 секунд:
kot писал(а):
У немцев есть бзик, хороший бзик. Вода горячая должна быть питьевого качества. А при применении антифриза в двухконтурных котлах, есть риск прорыва его (антифриза) в сеть ГВС, через дырочку теплообменника. Что не есть ГУД, и антифриз ЗАПРЕЩАЮТ, под страхом санкций. В эту же тему, немцы даже не делают баки БОЙЛЕРОВ ГВС из нержавейки (много в составе разных вредных никелей, ванадиев и пр), а делают с покрытием внутри.
dimon_9568@mail.ru
при пользовании горячей водой ,течёт приблизительно по минуте то горячая, то холодная вода, периодически выскакивает F 25(подача воды высокой температуры). Что можно сделать? С уважением.
яя-яя
подскажите в какой разъем подключать комнатный мех термостат?
Вернуться в «Котлы»
