Котёл Protherm Гепард 23MTV
#32 Котёл Protherm Гепард 23MTV
А если у меня постоянно отключается: заданная температура 50, он набирает 55, отключается, и остывает до 40 гр.. Квпдратура дома 63 кв.М. Что мне можео сделать,чтобы котел постоянно горел,и поддерживал одну температуру? |
#33 Re: Котёл Protherm Гепард 23MTV
Достраивая свой дом в Подмосковье, на конечных этапах строительства столкнулся с проблемой выбора котла отопления. Так как вещь не из дешевых с бухты-барахты брать не покупать не хочется. Продавцам не верю, искал шарил в интернете и по положительным отзывам наткнулся на котел PROTHERM -Тигр. Решил купить на teplopoint.ru именно эту модель. Итак, подключил я его к отоплению (дом 70 кв. м, отопление сделано из полипропиленовые труб диаметром 25) В системе получилось примерно 250 литров, что довольно-таки многовато. Так же подвел к нему воду для нагрева в кухню и ванну. По роботе скажу следующее: работает тихо, без лишних шумов. (едва слышно насос и горелку) Информационное табло очень доступное и понятное. Из всех параметров, что мне надо как раз таки есть настройка температуры для контуров, и давление в системе. Ну и тумблер вкл. и выкл. разумеется. В общем ничего лишнего. Самым приятным для меня оказался расход газа в месяц, который не превышал в месяц 300 куб. м в самый холодный месяц (это еще и с учетом 4х конфорочной плиты газовой и духовки). Температуру держали в доме ближе к 30, так что даже не сильно заморачивались экономить.
Отработал год, вроде все отлично.
#34 Re: Котёл Protherm Гепард 23MTV
Здравствуйте! Вопросы от чайника) соррри если что)
1. был куплен газовый котел Protherm Гепард 23MTV
2. на первое время планируем запустить 2 радиатора (просто для того что-бы дали газ)
Дом 2 этажный, правильной формы по 50кв.м. на этаж
Вопросы такие (чайник я чайник!)
- без проточной воды, можно-ли запустить контур только на обогрев помещения этих 2 радиаторов ?
если нет, достаточно-ли будет смонтировать временно бочку на 2 этаже с 200 литрами воды ?
- без дополнительного оборудования (группы безопасности ,насосы и тп, использую только котел) можно-ли запустить 1 этаж на оборев, скажем на 5-6 радиаторов по 6-8 секций или надо, что-то городить ?
- так-же вопрос про 2 этажа сразу - можно-ли 10-12 радиаторов повесить на котел ?
Спасибо большое !
Если вдруг дадите какие ссылки на почитать применительно к моей ситуации - спецификации, схемы, и тп, буду премного благодарен!)
Павел.
#35 Re: Котёл Protherm Гепард 23MTV
pavelbn писал(а): |
pavelbn писал(а): |
pavelbn писал(а): |
#36 Re: Котёл Protherm Гепард 23MTV
я про бочку для второго контура (именно для теплой воды для нужд), а так будем лить антифриз, те достаточно залить в один контур антифриз и система будет работать на отопление ?
спасибо!
#37 Re: Котёл Protherm Гепард 23MTV
pavelbn писал(а): |
pavelbn писал(а): |
#38 Re: Котёл Protherm Гепард 23MTV
karo писал(а): |
спасибо!
#39 Re: Котёл Protherm Гепард 23MTV
#40 Re: Котёл Protherm Гепард 23MTV
karo писал(а): |
а теперь уж для полного щастья понять, на сколько хватит мощности одного 23MTV (без дополнительных насосов, групп безопасности, расширительных бочков) - те сколько можно поставить радиаторов, хотя-бы на одном 1 этаже, 2 или 4 , а может 6 ?
если так можно, то супер, мне на эту зиму хватит)
Спасибо за ответы!
#41 Re: Котёл Protherm Гепард 23MTV
если брать по площади дома то мощности котла вполне хватит. а по количеству радиаторов не могу ничего сказать , так как это зависит от других данных о вашем доме .
#42 Re: Котёл Protherm Гепард 23MTV
karo писал(а): |
#43 Re: Котёл Protherm Гепард 23MTV
#44 Re: Котёл Protherm Гепард 23MTV
Duga писал(а): |
нет ? ход идей неправильный ? какие варианты ?
с учетом того что в этой зимой в домике возможно жить никто не будет, а газ должны подключить, но с уже хоть какой системой
спасибо!
#45 Re: Котёл Protherm Гепард 23MTV
Ну если жить не будут тогда куда не шло, но на контроле держать стоит периодически, воздух понимаешь.
Да и при заливке по аккуратней.
