Вопрос на засыпку для электриков
Столкнулся тут по работе с такой странной проблемой, процитирую:
Приобретя CD Azur 350C столкнулся со следующей проблеммой. Через день после первого пробного домашнего прослушивания пропал аналоговый сигнал. При проведении различных манипуляций с порядком подключения к интегральному усилителю (NAD 312) и порядком включения питания звук то появлялся то пропадал вновь и, в конце концов окончательно исчез. Усилитель функционирует нормально, на него выведены DVD и TV (Отключения оных не помогало) и при максимально вывернутом регуляторе громкости сигнал с CD-проигрователя всё-таки слабенко,едва-едва, но пробивается. При этом данная пара CD-усилитель прекрасно работает у меня на работе и никакими ухищрениями мне не удалось заставить их замолчать . Разница только в системе заземления. Дом - хрущёба с PN-C, на работе более продвинутая система зануления. Может ли последнее являться причиной молчания проигрывателя?"
А вот продолжение:
"Дома от усилителя ничего не зависело, т.к. не работало ни через двы различных хайфайных, ни через ТВ.
Заземлил на батарею третий контакт в Pilote, т.к. на нём присутствовало нечто, заставлявшее светится лампочку индикаторной отвёртки (я так понял, это нормально для наших старых электросетей, т.к. перепробывал разные удлинители). А заодно светил и корпус как усилка, так и CD-ка. Что это дало? Первый час - восторг: всё заработало и работало. Перевёл СD в stendby, а усилитель выключил. На следующее утро - тишина. Всё обесточил. Подождал сутки. Включил - заработало. Итак - до бесконечности. Как будто что-то накапливается именно в режиме ожидания."
Что это за барабашка такой может быть, если принять, что CD-проигрыватель рабочий?
merlinman
1 все и вся электроника должна быть заземлена иначе возможность почувствовать на себе всю силу тока,если стоять на бетонном полу.
2 скорее всего в усилке,как и в другом cd высох конденсатор вот он и мозг пудрит --отнести в ремонт
3 (как выше написал) индикатор на корпусе кажет ,то уже где то неисправность вот это в целом и заводит барабашек
