теплосчетчики
#31
Согласно прввил "Правила учета тепловой энергии и теплоносителя"
(утв. Минтопэнерго РФ 12.09.1995 N Вк-4936)
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.09.1995 N 954)
ллюбой квартирный счётчик на базе водомера (Карат, сенсоник, Ителма ,Тритон и т.д.) теплоснабжающая организация имеет право не принять к коммерческому учёту
-п.2.1.2 Требование датчика давления
-п. 3.11 Архив среднесуточой температуры
-п.6.1 Индивидуальный проект и пр.
#32
Видел видео о теплосчетчиках в Германии. Такой прибор просто вешается на радиатор, в середине, как термометр и по его замерам температуры батареи оплачивают счет. |
а фирму этих теплосчетчиков не подскажешь?и ссылку на видео..
#33
Это не теплосчетчики, это "распределители тепла" так называемые. Счетчик один- на вводе в дом, а распределение оплаты- согласно этим самым "распределителям", которые учитывают тип и размер прибора, температуру в комнате и температуру теплоносителя, т.е. это просто датчики с вычислителями.
#34
Это не теплосчетчики, это "распределители тепла" так называемые. Счетчик один- на вводе в дом, а распределение оплаты- согласно этим самым "распределителям", которые учитывают тип и размер прибора, температуру в комнате и температуру теплоносителя, т.е. это просто датчики с вычислителями. |
Спасибо,понял.
#35
Распределители тепла сидят не там, где Вы подумали. А видео о них просмотрел случайно. Да и недадут нам эти "распределители" такие теплосчетчики устанавливать.
Tehnolis
#37
Устанавливал теплосчетчики и не только устанавливал. Нашел способ, правда, его не я нашел, как можно с помощью теплосчетчика экономить на тепле. Оказалось в принципе не так уж и сложно. Вот хочу поделиться этой инфой.
Эксперимент проводили над теплосчетчиком «Взлет».
Из крокодила, провода и иголки соорудили перемычку, подцепили ее на общий провод счетчика и на переходное отверстие. Главное, не трогать крышку счетчика, что бы не повредить пломбу. Потом точно будут проблемы, если ее зацепить. Теперь теплосчетчик нужно подключить к компьютеру через преобразователь. На компьютере должно быть установлено ПО производителя, подходящее для этого счетчика. Все, можно экспериментировать с показаниями счетчика.
