Система туманообразования.
#16
Сообщение » 24 апр 2011, 14:23
Duga
Вопрос вот какой.
Ситема туманообразования.
Может Противотуманного образования?
Или система антитуманного образования?
#17
Сообщение » 24 апр 2011, 14:30
подсветка у тумана будет
Бухгалтер писал(а):
Непредусмотренно, освещения там и без этого с избытком, и вроде ка ещё планируют чего то впихнуть но пока не утверждено.
Вопрос вот какой. Может, Или ?
Давай посмотрим.
Натягивается трос, и к нему закрепляется стяжками
Бухгалтер
#18
Сообщение » 24 апр 2011, 14:45
И где туман?
#19
Сообщение » 24 апр 2011, 14:49
То то и оно! Тумана я тоже не увидел, так распыление воды, но утверждают что при определённой влажности и температуре воздуха воздуха будет идеально работать.
#20
Сообщение » 24 апр 2011, 15:01
Duga писал(а):
Что значит при определённой?
Тобишь можно сказать,что при определённой может и не работать?
#21
Сообщение » 24 апр 2011, 17:13
Если не ошибаюсь влажность 40% температура 22-24ºС
#22
Сообщение » 25 апр 2011, 22:22
Соединяем и разъединяем. :)
Добавлено спустя 37 минут 21 секунду:
Последний раз редактировалось Duga 02 дек 2017, 21:37, всего редактировалось 1 раз.
#23
Сообщение » 01 июл 2011, 17:53
Посмотрел сегодня в полной боевой (в работе) :bad: :negative:
kot
#24
Сообщение » 02 июл 2011, 04:56
Duga писал(а):
Ээх! Любимый объект!
С интелектуальным управлением и фанкойлами на отопление - охлаждение. Туманообразование работает - бомба!
По "легенде" по стене на тропические растения стекает полоса тумана ...
В прудике в зимнем саду плавают электрические скаты - (реально плавают! сантиметров по 15 длиной)
А по охлаждению открытых площадей - В Ростовском яхт-клубе для итальянцев монтировали - хотели в Ростове впарить оборудование, не Foggo, что то другое - (конструкция и высота 4,5 м. похожи) - понял, необходим постоянный проток воздуха - сквозняк.
И мощность по охлаждению поболее.
Для определения истины, под предлогом обсуждения административных вопросов, заманил под форсунки девушку руководителя заведения - в макияже, причёске, "нафуфыреную" (ох красивая!!!). Пока пипикали минут 10 (на улице + 42) продрог до костей! Но только под форсункой! Отходишь, сразу жарко. Девушка при проведении эксперимента не пострадала. Ни капельки! Я о внешнем виде.
А в общем заказчику не понравилось. (Потому что "по полной, как надо - слишком много денег)
И в твоём случае, похоже надо несколько установок на эту площадь.
Кстати, в Волгограде видел в уличном кафе - не было времени поспрошать - исправлюсь!
#25
Сообщение » 02 июл 2011, 09:02
я так понял, что суть этого устройства: насос и форсунки малого диаметра?
#26
Сообщение » 02 июл 2011, 09:14
Хроноп писал(а):
:yes3:
kot писал(а):
:nono: этого то с избытком, поставлена форсунка большего диаметра на улице.
В большом помещении форсунок в два или три раза больше. Компрессора говно, манометры с водой два из трёх уже не кажут.
kot
#27
Сообщение » 03 июл 2011, 02:55
Хроноп писал(а):
Ну да.
... Давление в 70 атм. измельчает капли воды до 5 микрон. При этом проявляется эффект «моментального испарения», понижающее температуру окружающего пространства. Эффект понижения температуры кроется в затрате энергии тепла на испарение воды (для испарения 1г воды требуется затратить 700 калорий тепла). Отметим, что именно вода обладает максимальной в природной среде значением так называемой теплоемкости фазового перехода. Затрата этой энергии и приводит к понижению температуры...
Эффективность такой системы зависит от двух факторов: влажности воздуха и температуры. При увеличении температуры и уменьшении влажности воздуха, производительность системы туманообразования высока (что объясняется физикой явления). При влажности в диапазоне от 35% до 95% системы работают хорошо. А при уровне влажности ниже 40% они работают великолепно. Очевидно, что чем больше влаги испаряется, тем сильнее эффект охлаждения. В плане достижения наилучших результатов очень важно правильно сконструировать систему с тем, чтобы она обеспечивала полное испарение влаги и максимальный охлаждающий эффект. Целевую производительность системы можно увеличить, если она правильно установлена. К примеру, в тени или в закрытых помещениях, или в случае использования вентиляторов, встроенных в потолок, стены или пол для вентиляции помещения.
Помимо охлаждения, системы туманообразования дают ещё одно преимущество. При установке во внутренних двориках кафе, ресторанов или возле бассейнов в гостиницах, системы создают уникальный и благоприятный микроклимат. При установке на открытом пространстве, когда необходимо снизить температуру, система туманообразования является рациональным и идеальным решением.
Туманообразующие системы эффективны для устранения запахов, которые возникают при обработке твёрдых отходов или при разложении отходов животного происхождения, а также для устранения вредных летучих соединений. А также есть проблемы с которыми приходится сталкиваться чаще — загрязнение воздуха двуокисью углерода, аммиаком, сульфидом водорода и метаном...
Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме. - объяснялка.
Добавлено спустя 18 минут 42 секунды:
Duga писал(а):
Как я понял, эфективность также зависит от диаметра форсунок.
Наверное надо экспериментировать!
Вот ещё прикольная тема по охлаждению - Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме.
Принцип градирни.
#28
Сообщение » 03 июл 2011, 10:05
kot писал(а):
Это конечно :yes3: , но я к тому что не стоит она этих денег, и компрессора говно.
kot
#29
Сообщение » 04 июл 2011, 01:33
Duga писал(а):
А выхода и нет! Охлаждать то как то надо.
#30
Сообщение » 15 июл 2011, 21:08
Сегодня объявили что ещё на одном объекте будет установлена эта хрень. :drag:
