вентиляция
Модераторы: Эак, hashmelator, Труболом, San-Remo
#1 вентиляция
может кото знает как лечиться обратная тяга в новом многоквартирном доме, на кухне вытяжка от газовой колонки через чердак на улицу, рядом и в туалете вытяжки на чердак, из газовой вытяжки тянет в квартиру уже четыре колонки разморозились, окна все пластик, двери железные
многоквартирном доме, |
пять отдельных каналов для каждой квартиры свой |
А управляющая организация не решает вопрос?..
Получается на вашу квартиру персональный вент. стояк.
Надо выйти на чердак/крышу и проверить тягу из своего стояка(внесите фонарик/лампу в нишу вентиляции и определите ваш стояк).
Затем можно опустить груз на тросе по каналу и проверить его чистоту и проходимость...
я и есть управляющая компания, застройщик сбег не доделав недочеты, вент каналы чистые, но работают на приток, окно открываешь тянет правильно, но на улице зима все время с открытыми окнами не проживешь, газовщики сказали это ваши проблемы
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
книжек уже начитался, все дело в недостатке притока, но как реализовать приток, не стены же долбить.
С такой проблемой не сталкивался, но как вариант- принудительная вентиляция, либо наращивать вентканалы, поднимать их выше...
#8
принудиловка в газовых колонках есть но не справляеться, наращивание вент каналов это изменение пректа, денег немеренно надо, хочется сделать по закону и с минимумом затрат для жильцов
хочется сделать по закону и с минимумом затрат для жильцов |
#10
Сталкивался с такой ситуевиной не раз. Это только в новых домах. В одном доме все 4 подъезда так работают. Судятся с застройщиками и управляющей компанией 3 год. Клапана в некоторых квартирах поставили. Увы, это не помогло. Как выяснилось есть целый ряд причин:
- Герметичные окна и двери ( решается установкой воздушных клапанов в стене или приоткрытием окон на проветривание) Это самый простой случай.
Чаще проблемы более сложные
-Ошибки при проектировании вентканалов (строители сделали по проекту и вроде бы не виноваты, но от этого не легче)
-Строители пр строительстве дома выпустили плиту или кирпичи в вентканал и частично перекрыли его (такое тоже встречалось)
-На техэтаже вентканалы не утеплены. Горячий воздух, поднимаясь вверх, остывает слишком рано и тяга опрокидывается. ( это не редкость )
-Вентканалы одной стороной выходят в подъезд. А подъезд почему-то не отапливается (В новых домах, особенно с индивидуальным отоплением, строители экономят на обогреве лестничных площадок) В результате тяга тоже опрокидывается.
Все эти проблемы решаются тяжело и только комплексно.
#11
хочу попробовать вариант, взять квартиру с обратной тягой на крыше в вент канал воткнуть канализационную трубу и посмотреть после прогрева вент канала исчезнет проблема или нет. Диаметры клапанов в квартире какие должны быть и где расположены может проще форточки сделать, так стены долбить не хочеться
#12
Мы прогревали канал тепловым феном.( в одном случае) Просто всавляли в вентиляцию и направляли покок вверх. Помогло. Но в сильные морозы проблема вернулась, т.к. причину никто не устранил.
Воздушный клапан КИВ-125. Его описание легко найти в сети
koks_313
#13
Наверное включаем вентилятор в санузле - воздух уходит через трубу на улицу. А так как ничто не возникает ни откуда по феншую воздуху надо гдето браться. А стекла наверно пластик который не предусматривает инфильтрацию воздуха. И согласно балансу воздушных потоков вытяжка в колонке становиться естественным притоком. Вот один из вариантов.
Silver
#14
Приятно сознавать что я не одинок в борьбе с обратной тягой в вытяжном канале газового котла.
Все описанные симптомы обратной тяги в точности соответствуют ситуации у меня (только у меня может еще хуже: один подьезд дома 9 этажей, второй подьезд 18 этажей, я в 9-и этажном, этаж 4-й - это в смысле возможного возникновения "подпора", сами понимаете, что ни снести 9 этажей с соседнего подьезда, ни достроить свой до 18 - не получится).
Да, из всех вентиляционных решеток (а их всего две: кухня и санузел) просто свистит в квартиру (а так же из электрических розеток, выключателей, распред коробок - прошлось герметизироват) (чтобы не шевелились волосы на голове, сделал вставки с небольшими отверстиями). Котел BAXI Main 24Fi ( с закрытой камерой и принудительным удалением продуктов сгорания). Модель может и не совсем последняя, но вполне (говорят) ничего (работоспособная, да и работет... когда хочет).
Окна, конечно, пластик, дверь с уплотнителем - все как обычно.
Да, строители на стадии возведения напортачили и не утеплили шахту приточного воздуха для работы котлов (видимо для всех котлов по этажам), поэтому по требованию то-ли газовщиков, то-ли вентяляционщиков сделали для каждого котла индивидуальный забор (воздуховод через стену).
Так, что делать? (Управляющую замучил и сам тоже, управляющая делает попытки чего-то сделать, пока с нулевым результатом). Зима уже...
Кроме вопля "Что делать?" Есть и глупый вопрос (ну не понимаю, хоть убей):
Каким образом отсутствие достаточной приточной вентилляции в квартиру влияет на обеспечение воздухом котла (или на поддержание нормальной тяги и подачу воздуха для работы котла) при условиях:
- камера сгорания котла закрытая (я считаю это как "герметичная") и не связана с воздушными потоками в квартире
- приток наружного воздуха через коаксиал d=100 с одним поворотом на 90 длинной 120 см. (то что не забит и все такое - могу голову положить) через стену на наружную сторону стены дома (короче на улицу)
- то что канал выхода отработанных газов (коаксиал d=100 поворот на 90 длинной 40 см до вентилляционного канала в стене и далее "дымоход" в стене) не забит, не задвинут - это точно.
Котел работает периодически, практически все лето - без проблем (ну крайне редко), прошлой зимой был случай пару дней манипулировал воздушными потоками как шаман - запустился и всю зиму почти без остановок.
Сейчас... ну повеситься можно: обнулю аварийный сигнал (отсутствие удаления продуктов сгорания) включаю - пару циклов сделает и снова сигналит "нет тяги". Котловики к котлу никаких претензий - исправен.
Так что делать? И причем воздушные потоки когда закрытая камера?
- Просто красавица
