Смеситель в душевой кабине
Дмитрий
#1 Смеситель в душевой кабине
Добрый день! Скажу сразу просмотрел все темы , ответ на свой вопрос не нашел. Вопрос: Имеется душевая кабина, к ней подводка из металлопластика таким образом: подходит металлопластик (холодная, горячая) на конец металлопластика навернут шаровый кран для того чтобы перекрывать подачу воды. В самой кабине стоят две втулки (холодная горячая). На одни концы втулок наворачиваются шаровые краны, на другие внутри кабины наворачивается смеситель. Так вот со стороны смесителя из под наворачиваемой накидной гайки стала бежать вода , и в итоге гайку срывает с резьбы через некоторое время, Естественно от удара воды расслаивается кольцевая прокладка (горячая) внутри смесителя. Может когда наворачивали смеситель на втулки перетянули на горячую воду и немного завалили резьбу , втулка -то пластиковая! Подскажите пожалуйста что можно сделать в этом случае. Кабина стоит у нас на работе. Между ней и стеной много места , так что подобраться к подводке можно свободно. И вообще почему ставили пластиковые втулки. Заранее спасибо за ответ.
Поменять прокладки под накидными гайками, поставить силикон...
И поменять эти непонятные "втулки" на металлические...
Между ней и стеной много места , так что подобраться к подводке можно свободно. |
и в итоге гайку срывает с резьбы через некоторое время |
WaterWarrior
А что значит поставить силикон. Я взял кольцевые прокладки, так в нвборе их 6 штук (паранит). А сколько надо вообще ставить. Они тонкие , а у нас в смеситле какие -то толстые или их там несколько стоит. Спасибо заранее за ответ!
А что значит поставить силикон. |
И главное- не перетягивать!
Прокладка мягкая, нужно закрутить накидную гайку от руки до упора, и потом добавить ключом четверть оборота...
#10
О каких прокладках вы ведёте разговор на данном этапе? |
Этап замены "втулок" мы уже прошли, далее следует поменять паронит на силикон....
