Устройство тёплых полов
Модераторы: Duga, hashmelator, викинг, Труболом, Эак, San-Remo
#92
Подскажите, заменит ли теплый пол(площадь 20 кв/м),полноценное отопление с радиаторами?уже залита черновая стяжка,стены в 2 кирпича,зимой температура на улице доходит до 30 градусов(ростовская область).и подскажите среднюю по цене фирму труб и распределителей-гребенок если не трудно
#96
Проверено неоднократно. В Туле сделан уже не один дом с теплым полом. Никаких радиаторов нет. Морозы и в прошлую зиму, и в нынешнюю были немаленкие. Тепла оказалось с избытком. Естественно дома хорошо утеплены.
Не стоит откладывать на завтра то, что можно наложить сегодня.
#100
Теплый пол не дает конвективных потоков воздуха в помещении, а следственно и грибок на стенах, если его не видно на обоях, это не означает что его нет под обоями. Конденсат воды на окнах гарантирован, особенно в влажных комнатах.
Из личного опыта, реконструкция жилого дома, комнаты, где был только теплый пол, все стены в грибке под обоями. Фото №1 прилагается. А это Краснодарский край, где -22 уже ЧП.
Добавлено спустя 22 минуты 30 секунд:
Просили выкладывать что есть...
Добавлено спустя 22 минуты 10 секунд:
kosmei.
Ответ на первый вопрос, не заменит. Дополнительно поставить радиатор для конвенции. Какой мощности? Для того чтобы ответить, нужно знать теплопотери вашей комнаты. Из этого значения нужно вычесть мощность теплого пола, и полученное значение компенсировать мощностью радиатора.
По качеству и цене, не сочтите за рекламу. Насос, Willo 25/2 или 25/4, ( зависти от гидравлического сопротивления теплого пола), трехходовой вентиль для ГВС VTA 322, (он подходит для небольших обьемов теплого пола), колеектора Valtec,( в целях экономии бюджета можно поставить Valtec 560, как на 4 фото.) Да в принципе сделать как на фотографии №4, с таким набором материала. Ну а к трубе отнестись серьезнее, и взять хорошую. Лично я использую уже третий год металлопластиковую трубу фирмы Wavin. Эта фирма производит знаминитую чешскую водопроводную систему под торговой маркой Экопластик. Раньше пользовался трубой Valtec ( не сочтите за антирекламу ) пока на столкнулся с браком. Она слоилась, тоесть клеевой слой который склеивает слои трубы, местами напрочь отсутствовал. Мне этого хватило чтобы от нее отказаться вообще. Больше я ее не применяю вообще нигде.
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
Кстати на первом и втором фото белого цвета пластик, это Экопластик Терм, для высокотемпературных систем отопления. Турцию и прочее физически не переношу.
kosmei.
#102
Здравствуйте уважаемые форумчане. У меня такой вопрос: Есть ли необходимость одевать "пешель" (защитную трубу) на трубы "теплого пола", которые будут замоноличиваться?
А то смотрю фотографии некоторых исполнителей - у одних "пешель" одета, а у других нет.
Факт - вещь упрямая
#103
Есть ли необходимость одевать "пешель" (защитную трубу) на трубы "теплого пола", которые будут замоноличиваться? |
Добавлено спустя 23 минуты 14 секунд:
ТП
Конфуций.
Конфуций.
- Сантехадмин
