Устройство тёплых полов
Модераторы: Duga, hashmelator, викинг, Труболом, Эак, San-Remo
D.O
Джедай-гуру
#136
Сообщение » 19 сен 2011, 09:32
Но ведь температура с котла ВСЕГДА больше температуры ТП, с котла идет обычно 70-80 градусов, не понятно как схема работает вообще.....Объясните, плиз
meola писал(а):
В принципе это парадокс до конца не изученный
классической наукой! :)
RIP Прожгу дырку, недорого
#137
Сообщение » 19 сен 2011, 11:30
D.O писал(а):
А если серъезно, котел в данном случае используется ведь не только для ТП, но и для радиаторов отопления......Дело в том, что у меня сейчас стоит двухконтурный котел на радиаторное отопление, захотел добавить ко всему ещё и теплые полы, что нужно изменить на схеме (фото) выше, чтобы реализовать эту идею?
D.O
Джедай-гуру
#138
Сообщение » 19 сен 2011, 12:22
А если серъезно
Гость писал(а):
Если серъезно проводить аналогии с электричеством,
то этот узел смешения(подмеса)-типа трансформатор
который позволяет вам включить лампочку на 12В в
сеть с 220В :)
#139
Сообщение » 19 сен 2011, 13:46
meola писал(а):
Если темп. с котла выше,трехходовой смеситель(который под насосом),перекрывает подачу с котла(красную),и открывает подмес через трубу(про которую ты спрашивал :) ),тоесть циркуляция идёт по малому кругу(с обратки тп через насос в подачу тп).Когда темп. тп понижается(тп остывает),немного открывается трёхходовой и по немногу в тп поступает горячая вода с котла(смешивается с обраткой с тп ,а капиллярный термостат это дело регулирует :) ,в зависимости от темп. установленной подачи в тп.,открывая с одного положения в другое трёхходовой.Вот. ;-)
#140
Сообщение » 19 сен 2011, 14:37
То есть получается, что на термостате руками задается значение температуры, при ПРЕВЫШЕНИИ которой трехходовой смеситель (по команде от термостата) ЗАКРОЕТ подачу горячей воды с котла, а при ПОНИЖЕНИИ температуры ниже выставленного значения понемногу открывает подачу с котла, так?
D.O
Джедай-гуру
#141
Сообщение » 19 сен 2011, 18:40
так?
meola писал(а):
Йес! :)
#142
Сообщение » 19 сен 2011, 22:05
так?
meola писал(а):
Йес! :)
D.O писал(а):
Благодарю, D.O! Просто уважаемый викинг объясняя мне работу трехходового смесителя с термостатом говорил, что "если температура с котла больше, то ...., а если меньше - то...", это меня и сбило понемногу, ведь получается что значение температуры с котла тут никак не влияет на его работу, а влияет значение средней температуры контуров теплого пола, вот так! Но всё равно всем благодарен за развернутые ответы! :)
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
Скажите, а как такая схема будет работать, если этот трехходовой навернется?
#143
Сообщение » 19 сен 2011, 22:36
meola писал(а):
Котлы ставят разные,топят по разному... :)
Eppur si muove!
#144
Сообщение » 20 сен 2011, 08:24
викинг писал(а):
Эт точно! :)
#145
Сообщение » 15 окт 2011, 16:41
Нужна консультация.Имеется дом -таунхаус-нужно провести тёплый пол по всем четырём уровням.Подвал 4 контура по 14-11-6-4 м/кв, 1 этаж 3 контура по 13-21-2 м/кв,2 этаж1 контур 5 м/кв, мансарда 1 контур 8м/кв.Отопление пойдёт коллекторно лучевая по 7-приборов на этаж.Вопрос ставить один коллектор в подвал на все тёплые полы неизвестно как поведут верхние, либо подключить к коллекторам идущим на радиаторы и насос обязателен или нет.Котёл пока неизвестно какой будет ,но можно ваши варианты площадь каждого этажа примерно 100 м/кв.Приму к сведению любые предложения,спасибо за внимание.
#146
Сообщение » 15 окт 2011, 16:46
А проэктик :no2:
#147
Сообщение » 15 окт 2011, 17:48
Я думаю подключать к коллекторам отопления на каждом этаже-в подвале и на первом этаже с насосами и смесительными узлами,на втором и на мансарде- например через овентроп унибокс.
Eppur si muove!
Soull
#148
Сообщение » 26 окт 2011, 01:08
Теплый пол не дает конвективных потоков воздуха в помещении
michail писал(а):
это как это так???? теплый воздух от пола вверх что ли не поднимается? Хорошо утепленные дома не требуют радиаторного отопления, могут отапливаться теплыми полами, стенным отоплением. Понятно, что стена "в два кирпича" далеко не из этой песни...
трехходовой вентиль для ГВС VTA 322, (он подходит для небольших обьемов теплого пола) .
michail писал(а):
у Вас коллектор на 8 выходов, а это уже не маленькие объемы - какой расход показывают расходомеры?
#149
Сообщение » 31 окт 2011, 22:00
Спаибо Викинг. Насколько я понял брать от одного стояка на тёплый пол и радиаторы.Как эфективней работать будет соеденить тройником от стояка или сделать как у Kotа на фото ? Сначала отопление после тёплый пол.
#150
Сообщение » 31 окт 2011, 23:11
Гость писал(а):
При коллекторной системе скорее всего да,с начала лучи на радиаторы,потом на ТП.Узел смешивания конечно можно сделать и по проще,чем как на фотке Кота,вариантов много.Главное правильно рассчитать диаметр труб подводки к коллектору,чтобы хватило радиаторам и ТП.
Eppur si muove!
Закрыто Закрыто
Вернуться в «Отопление»
