Устройство тёплых полов
Модераторы: Duga, hashmelator, викинг, Труболом, Эак, San-Remo
kot
#122
Если по Luxor - диапазон регулирования от 20 - 65С.
Посадочное место под гильзу и в нижнем и в верхнем креплении насоса.
При размещении датчика на обратке теплоноситель +85 заходит в тёплый пол и греет до тех пор, пока датчик не почувствует. Утрирую!
При размещении на подаче дозирует подмес в заданном диапазоне.
kot
#124
Тут ещё замут,
При стартовом разогреве тёплого пола, когда клапан открыт (повёрнут на смешение), особенно при настенных котлах с насосом (15-60), без гидрострелки, теплоноситель на радиаторы не подаётся, пока не прогреется пол.
Sokrat
#125
Ребята, вы бы объяснили по рисункам, что куда подключается да обозначили цифрами каждое устройство и вентиль в коллекторе! Очень интересно разобраться!
#133
Всем привет! Планирую к двухконтурному котлу присобачить теплые полы, но появились некоторые вопросы:
1) Зачем нужна труба, обозначенная на рисунке?
2) Какой используется насос?
3) Что за штуки снизу и сверху (по рисунку) насоса?
#134
Ниже насоса трёхходовой смеситель с капилярным термостатом,выше насоса-накладной термостат для вкл. откл. насоса,насос надо подбирать по кВт тп,и по длине самой длинной петли тп(потерям давления).
#135
А насос всё время работает, я правильно понимаю?
Добавлено спустя 8 минут 21 секунду:
Не понятно также, температура с котла > температуры ТП, то .... Но ведь температура с котла ВСЕГДА больше температуры ТП, с котла идет обычно 70-80 градусов, не понятно как схема работает вообще.....Объясните, плиз
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 3 гостя
