Устройство тёплых полов
#106
Сообщение » 27 июн 2011, 21:09
Описание:
схема тёплого пола
Макс™ писал(а):
в данном случае используеться обычная термоголовка?
Порабощаю галактики...
PVA
#107
Сообщение » 27 июн 2011, 21:32
gapon писал(а):
Обычная ;-), но с капиллярным датчиком (или в гильзу вставлять или накладной вариант).
#108
Сообщение » 27 июн 2011, 21:59
то есть она работает в зависимости от температуры теплоносителя, а не окружающей среды? этот датчик идёт одельно от головки или в комплекте? как я понял не на любую головку можно поставить этот датчик?
Добавлено спустя 13 минут 8 секунд:
если можно, дайте кто-нибудь фото или ссылку на фото такой термоголовки
PVA
#109
Сообщение » 27 июн 2011, 22:00
gapon писал(а):
Это одно единое изделие!
#110
Сообщение » 27 июн 2011, 22:38
gapon писал(а):
Это датчик соединен капиляром с термобашкой и он не отсоединяется, и снимает показания непосредственно с трубы (теплоносителя). А вот что бы регулировать по помещениям, нужны датчики связанные с термоголовками на коллекторе трехжильным проводом.
#111
Сообщение » 27 июн 2011, 23:29
к нам такого добра не возят :???: заменить такую термоголовку в данной схеме можно чем-то другим?
PVA
#112
Сообщение » 27 июн 2011, 23:35
Можно использовать смесительный клапан с фиксированной настройкой, но опять-таки - возят ли их к вам?
Самый крайний случай- фиксированный подмес, без термоголовки...Но температура будет плавать в зависимости от температуры теплоносителя в системе отопления.
#113
Сообщение » 27 июн 2011, 23:37
Только за шторами окна будут промерзать без радиаторов.
ГАЛЛОП писал(а):
По факту сданной квартиры и после суровой зимы ничего не промерзало и даже не запотевало, есть правда одно НО, в квартире сделана приточно-вытяжная вентиляция и в районе окон петли лежат плотнее.
kot
#114
Сообщение » 28 июн 2011, 04:49
Хроноп писал(а):
Красивый интерьер!
Приточка киловат на 15? Она и компенсирует с 7-10 кратным воздухообменом влажность
(осушение) и температуру помещения.
И в квартире максимум две стены наружние.
Я согласен с Галлопом - до определённого момента (например до -10-15С) всё будет прекрасно, но при понижении температуры на улице возможна просадка.
Ещё вот тема - точка росы в ограждающих конструкциях:
На улице -22С, в доме +24С - в зависимости от уличной температуры, эта самая точка (конденсирование) "плавает" в этих самых конструкциях.
gapon писал(а):
Как вариант "порегулировать" температуру накладным термостатом или термостатом помещения - выключением - включением циркуляционного насоса.
Но чо то не очень правильно. Лучше бы 3-х ходовой.
Во как то столкнулся с феноменом!
При очень большой температуре в помещении - 27-29С, когда выравнивается температура пола и воздуха бетон становится холодным!
Трубы подачи - обратки огонь! а плитка холодная! Физика!
#115
Сообщение » 28 июн 2011, 08:51
PVA писал(а):
это как?
D.O
Джедай-гуру
#116
Сообщение » 28 июн 2011, 17:17
Ни одного радиатора.
Хроноп писал(а):
Что с теплоизоляцией стен и камерностью стеклопакетов?
Хроноп писал(а):
Данные снимаешь дистанционно, через GSM канал? :)
RIP Прожгу дырку, недорого
#117
Сообщение » 28 июн 2011, 20:48
D.O писал(а):
Заказчики доложили.
D.O писал(а):
Стены пустотелые бетонные кирпичи, снаружи 150мм пенопропилена оштукатуренного. Стекляшки двухкамерные.
И кстати у финов большенство обогрева ТП или электроконвекторы по стенам.
#118
Сообщение » 28 июн 2011, 21:03
Хроноп писал(а):
кучеряво... почем у них кВТ/ч?
#119
Сообщение » 28 июн 2011, 21:10
Рин писал(а):
А что еще может быть дешевле, газа-то у них нет. КПД конвекторов выше, чем электро котел.
kot
#120
Сообщение » 30 июн 2011, 03:07
Luxor узел смешения GP 1190
Закрыто Закрыто
Вернуться в «Отопление»
