А прочности хватит у этих плит для пола по брускам?
Цитата
Ну если шаг между трубами 150 мм, то и шаг между брусками 150 мм. Даже 9 мм OSB плита вред ли гнуться будет. Я так думаю. Вот не будет ли она всякие фармальдегиды при нагреве усиленно испускать?
Насколько я помню школьную физику, то прогреется любая толщина, только тепловая инерционность больше будет - медленно будет изменяться температура. К тому же теплый воздух все равно вверх идет - OSB не идеальный изолятор. Я же собираюсь постоянно держать тепло - вроде должно работать.
А на кухне хочу таким же образом поверх труб ТП (без стяжки) ЦСП плиту использовать и положить на нее кафель. Кто -нибудь так делал? Не дуркую ли я?
Дом загородный, пол деревянный и не хочется его навечно замуровать.
Начитался еще в Интернете, что при деревянном ТП рекомендуют трубы класть в специальные алюминиевые пластины для увеличения теплоотдачи, но стоят эти пластины!!! Никак не могу понять насколько хуже будет без них.
Anonymous писал(а):
Мысль по поводу устройства сухих ТП меня постоянно гложет - теперь думаю вместо специальных алюминиевых пластин и плиты OSB накрыть трубы ТП на брусочки металлическим экраном из оцинковки и прямо сверху ламинат (через конечно тонкий слой мягкого материала для шумоизоляции). Что тут может выйти боком?
