гидрофор парится
#20
Если на пустой бак проверял тогда не в баке дело.гдето воздух в системе.
пробуйте накачать давление выключить питание гидрофора и слить всю воду.Так пару раз проделайте если есть воздух он выйдет.
#21
доброе время суток,решил отнести обратно свой гидрофор в магазин,гарантия 1 год,пусть проверяют его.Потому что после такого секса с ним я уже просто в тупике.Вчера целый день с ним прыгал,начал с проверки обратного клапана в колодце,почему решил проверить потому что вода при закачке шла с воздушными пузирьками.Устранил,далее то накачивал гидробак то спускал разницы не заметил.Бывало включиш качает,стрелка на монометре доходила до 3.2 бар.Чтобы засеч на каком давлении включается это сложно потому что стрелка прыгает как бешенная.Немного инфы,у меня гидрофор стоит в доме,от гидрофора трубы до обратного клапана в колодце 13-14 метров.В колодце вертикальной трубы метра 2,далее по горизонту метров 10,потом заход в дом гдето 2 метра.По паспорту пишут поднимает с 8 метров.Но в моем варианте качал даже в моем понятии хорошо.Бывало моментами что когда останавливался гидрофор ,а это редко было на манометре выдавал 2.5 бар где то.По дому от гидрофора стоит колектор на 8 отводов.Решил на каждую водоразборную точку свою трубу ,труба металлоплас 20.На одном из отводов колектора запитан бойлер на 100л.Я не спец по расчетам,но вроди данного гидрофора хватит для этой схемы.Вот еще пробовал ставил бочку на 200 литров воды рядом с гидрофором,на случай того что бы проверить не длинная труба от калодца до гидрофора.Ситуация не изменилась а даже хуже того пол бочки вроди качал потом вообще не закачать было.Гидрофор Karsher 3000/42.Вот такая свистопляска.Скланяюсь к тому что то ли гидрофор дохлый,в смысле не может такую схему питать,то ли сам гидрофор бракованный.С таким явление первый раз столкнулся.Хотелось бы получить совет,по моей схеме ,этот гидрофор дасть мне счастье или надо мощнее?или надо схему менять.Да выход на гидрофоре 1дюйм,подводка тоже вся на дюйм к гидрику,есть фотка узла ввода но как вставить ее для показа не умею((Всем спасибо кто что нить засоветует..
#22
Ну если обратный клапан в порядке, то выдаю вторую причину!
Попал мусор в реле давления и забил проход, если нет фильтра то явление довольно частое!
#23
вчера весь гидрик разобрал,долез до реле снял его,покрутил в руках даже открутил от корпуса площадку с фланцем,все чисто.Потом собрал снова щелкает отверткой стопорил реле щелкающее,придерживал качал по монометру до 4 бар,как тока отвертку убирал начинал прыгать как бешенный.Вот.Ну счас отдал в магазин его пусть смотрят что с ним не так.У меня канечно сомнения по поводу того что трубы от калодца до гидрофора метров 14.В колодце нет возможности его пристроить,холодно и не приколочен))) на случай воровства.Счас буду ждать что скажут в магазине где брал.Могут канечно и сказать что мол у вас с системой не лады.Канечно расчитывал что все будет работать,а оно вон как вышло.Без воды хреново как то)))
#24
есть фотка узла ввода но как вставить ее для показа не умею |
#25
Симптомы - как врздух засасывает ДО насоса. Сам с таким возился 2 раза. Найти довольно тяжело, т.к. не вытекает вода (это если после насоса), а где-то на соединении немного засасывается воздуха. Поэтому и манометр дергается от нуля до много атмосфер, и не выключается, потому как давление не может насос создать.
проверить насос можно - засунь всасывающую трубу в ведро с водой, а кран на выходе перекрой. Если надавит давление и отключится - все гут. Удачи
#26
ребята спасибо за советы...сегодня забрал гидрик с магазина где брал,благо на гарантии,и не поверите сказали что груша внутри слиплась,расправили и у них в мастерской все работало..сегодня подключу к системе попробую как теперь будет работать...позже отпишу как дела обстоят,если интересно канечно комунить...
#30
с новым годом!!!! а утечку воды из системы исключаете? может где нибудь вентиль травит и в системе не держится давление . в моей практике часто такие случаи бывают.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 10 гостей
