Гигиенический душ.....проблема и загадки!
Proxor
#1 Гигиенический душ.....проблема и загадки!
Помогите советом! Ситуация в следующем:
Гигиенический душ (с кнопкой) подходит к одно рычажному смесителю Hansgrohe, вода подходит к смесителю через фильтры грубой очистки...Собственно загадка:
- 1. при положении рычага смесителя в включенном смешанном состоянии , но не нажатой кнопке лейки идет шум в самом смесителе текущей воды.....
- 2. при положении рычага смесителя в включенном состоянии только холодной воды, но не нажатой кнопке лейки ни чего не происходит (как во общем то и должно быть).
- 3. если прождать 2-3 мин пункта 1. то фильтр очистки наполняется горячей водой и потом какое то время при включении только холодного режима струи все равно льется горячая!!!!!
Получается давление горячая вода заполняет холодную......
Кто что посоветует?????
- 4. и еще....открыт смеситель только на холодную воду.....кнопка лейки не нажата...ни чего не происходит....но стоит буквально чуть чуть добавить горячей как тут же становиться слышно что вода куда то перетекает и нажав кнопку лейки - течет горячая вода.....потом она становиться все прохладнее и прохладнее и доходит до той до которой приблизительно должна быть..... :shock: :shock: :shock:
Спасибо всем заранее за советы....!!!!!!
После фильтров установи обратные клапана, у тебя подмес идет и клапана единственный способ борьбы с этим. И промой аэратор ( сеточка на изливе ).
Выкини сетки с фильтров и попробуй без них.....
Сантехник
Труболом писал(а):
Единственно правильное решение.
Спасибо всем за советы...буду пробовать с обратным клапаном...с сеткой на изливе проблем нет.....вся сантенхника новая!
Мне еще непонятно по п.1.....когда все закрыто то шум текущей воды.....куда она смешиваясь текёт то????....счетки при этом крутятся как бешеные (взависимости от напора)
Сантехник
Гость писал(а):
В сторону наименьшего сопротивления. В вашем случае горячая иммет большее давление.
Гость писал(а):
Обрати внимание какой куда крутит.
PVA
#8
Proxor писал(а):
Всегда держать кран смесителя закрытым!
Уж сколько об этом говорено... :sad:
PVA писал(а):
это я понимаю....и делаю это и так в целях безопасности (протечек и прочего). Просто все равно время небольшое проходит между моментом включения смесителя и нажатием конпки на гигдуше, потом всякие паузы....в итоге в фильтр холодной воды набирается горячая - как следствие придется пить.....а контролировать это не реально!
#10
Гость писал(а):
Реально! Поставь обратные клапана после счётчиков и не ипи мозги ни себе ни людям............
#11
San-Remo писал(а):
Ха...точно....счетчик холодной воды крутится в обратную сторону!!!!!!!!!
Понятно...во общем то.....неужели такое разное давление что так "передавливает"????
И только обратный клапан спасет?.....есть еще какие альтернативы?
#12
Гость писал(а):
нет :sad: :sad: :sad:
#13
Макс™ писал(а):
Достаточно ли одного на холодную воду????
#14
Достаточно ли
Гость писал(а):
Оптом дешевле.
#15
Макс™ писал(а):
Достаточно ли одного на холодную воду???? И посоветуйте какой именно лучше?, пружинный, муфтовый? или еще какие есть понадежнее???? Спасибо!
Anonymous писал(а):
Вернуться в «Смесители»
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 2 гостя
