СКЛ (РОССИЯ)
Re: СКЛ (РОССИЯ)
никогда не работал с сантехникой Milardo. а заказчик уперся именно этот смеситель ставить. решил почитать, что за производитель и не слишком впечатлился. производит как всегда Китай, отзывы в Интернете не слишком восхищенные пишут. одним словом, настроился я на худшее. но по факту не все так плохо оказалось. стал смеситель хорошо, долго не пришлось с установкой париться, выглядит вполне даже презентабельно. так что мнение свое несколько изменил. за ту цену, что производитель ставит, это очень неплохой вариант
Re: СКЛ (РОССИЯ)
У СКЛ две их тм
IDDIS показаны здесь
А вот так выглядят логотипы на их смесителях тм Milardo
Re: СКЛ (РОССИЯ)
Менял клиенту смеситель в ванной комнате который не отработал и гарантийного срока. Клеймо на смесителе стояло Grohe и оказался изготовлен из цинкового сплава. Видимо недогрое какое-то) Оповестил об этом клиента. Тот в шоке, покупал в известной торговой сети. Посоветовал ему латунный Iddis. Установил. тот доволен, на кухню тоже этой же фирмы будем ставить.
Re: СКЛ (РОССИЯ)
На днях восстанавливал четыре кран-буксы от разных смесителей IDDIS купленных одновременно более восьми лет назад, две из них от неиспользуемого какое то время смесителя для ванны прибывавшие не понятно в каком состоянии, одна букса от работающего душевого смесителя не так давно закапавшая и ещё одна кран-букса от работающего смесака для раковины, эта потекла по штоку. После чисток и смазок, а так же добавления в закапавшую буксу старого фторопластового колечка к родному кольцу, провёл испытания и на выходе получил три работающих кран-буксы и одну неисправную, та что с раковины так и не прекратила истекать по штоку.
На фотках слева шток от кран-буксы смесителя с раковины, справа шток одной из кран-букс смесителей для ванны.
У IDDIS кран-букса Cr-AB24 Z20 снаружи очень похожа на те с какими пришлось ковыряться, высота штока реального и чертёжного совпадают у всех, стало любопытно, чё штоки такие разные, если модель в продаже одна ?
На кран-буксах колечки обычно светлые, а у этих все тёмные, что за материал?
Шлицевая вставка, непонятно из чего сделанная, при снятии маховиков с кран-букс, в одном случае осталась на кран-буксе, в остальных в маховиках, как их нежно снимать или извлекать, если явиться в том нужда ?
Re: СКЛ (РОССИЯ)
Re: СКЛ (РОССИЯ)
Верно.
Шток дал подсказку ? У полуоборотного больше латуни снято... или форма керамических пластин намекает ?
IDDIS под одним артикулом выпускает четвертьоборотные и полуоборотные буксы или это разные устаревiие модели, а IDDIS перешёл на похожую на них новую можель Cr-AB24 Z20 ? Подскажите, насколько она открывается ?
Вообще, если кран-буксы выбирать только на устойчивать к прокручиванию, шток полуоборотного выглядит послабже, а влияtт ли хоть как то на долговечность то что одна кран-букса откручивается на столько-то, а другая в два раза меньше ?
Re: СКЛ (РОССИЯ)
Из-за износа того и другого из излива смесителя появляется течь воды при закрытом положении кранбуксы. Нередко из-за износа уплотнительных колец на штоке керамич. кранбуксы начинает капать вода при открытии из под штока, но это нечастое явление, как у червячных букс. Чем меньше крутишь, тем реже меняешь уплотнительные кольца на штоке!
Чем больше любишь-тем меньше спишь!
Re: СКЛ (РОССИЯ)
Дома кран-букса холодной воды вдруг стала работать в двух направлениях, по часовой и против течёт вода, посредине перекрывается, она одна из запасных, сборная солянка, может изначально такая была, а может сорвалось чего, снимать не стал, мои предложили оставить )
Re: СКЛ (РОССИЯ)
Счастливчик
Не каждому может достаться
Re: СКЛ (РОССИЯ)
Читая на форуме рекомендации по смесителям считал, что это зарубежная штучка, ан нет, что приятно, от российской действительности коробит, но Галлоп и IDDIS бальзамом согревают
Возвращаясь к IDDIS. Там где менял кран-буксы, на кухне имеется ещё один смеситель, со слов пользователей его буксы сломались года через четыре-пять, считаю в целом неплохо, одни восемь лет простояли, другие четыре, пусть хотя бы так )
Re: СКЛ (РОССИЯ)
Галлоп и IDDIS |
А мои земляки сугубо сборкой из комплектующих довольствуются
Re: СКЛ (РОССИЯ)
Пусть так, не всем же в космос летать, у каждого своя стезя лишь бы не из дерьма не лепили
Re: СКЛ (РОССИЯ)
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста верны ли "байки" про то что тм Милардо - это более низкого качества сырье с того же завода что и Иддис?
(взял года 4 назад что-то типа такого https://www.milardo.ru/shop/smesiteli-dlya-vanny-s-korotkim-izlivom/100/
вроде нареканий нет)
