где ты видел в домах, советской постройки, заземление на люстру. Если два провода, то это ноль и прерываемая фаза, если три провода (в самой большой комнате, гостиной называется) , то ноль и две прерываемые выключателем фазы. Заземление в жилых домах появилось сравнительно недавно. И то в начале только на стояках ГВС и ХВС (т.н. выравнивание потенциалов).
В настоящий момент подводки к люстрам с двумя прерываемыми фазами не встречается, да и люстр таких больше не продают, зато везде есть заземление, поэтому ДВА провода на люстру теперь не бывает.
когда два на два проводка еще понятно
volkfly писал(а):
из этого я и заключил, что у человека дом не из новых.
может еще и есть, но мои заказчики что-то таких не покупают, да и разводку когда по объекту делаю на люстры и светильники вывожу три провода фаза, земля и ноль. А яркость люстры регулируется димером, если надо.
С коробки приходит фаза на выключатель и два нуля через лампочки люстры.
Kotelokk писал(а):
нахер люстре два нуля? Включил одну клавишу подал фазу на одну группу ламп люстры, включил вторую клавишу подал на вторую. Можешь наоборот, на люстру одну фазу, а прерываешь ноль в выключателе, но это не правильно по ТБ.
