самопальный душподдон
Я подобный самодельный поддон как на фото лет 12 назад делал в одном из двух ТП на ТРК 5 канал.
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Скорее всётаки поддон. Делал что-то подобное,исходя из опыта посоветовал б тебе,molodoy76,сделать следующее,а там тебе выбирать,сначало всё покрыть полицеленновой плёнкой,она бывает давольно таки плотной,двойной,особое внимание уделить стыку труба-стена,я заранее измерив,вырезал б отверствие 50 диаметра,снял б слив и целым куском плёнки с нахлыстом на кирпичи уложил б всё.Отверствие можно заделать герметиком-силиконом плюс что-то вробеб скоча,может кто ещё что посоветует.Затем залить цементом,до верхниго края трубы,оставив как видно на фото кучку для уклона. Затем обработать стяжку водонепроницаемой мастикой,опять таки с нахлёстом наверх,ну а затем плитку,как-то так. |
и как он? |
Боковины я из кирпичей сделал(2,20),задняя существующая.
Гидроизоляция,уклоны к трапу ,боковины,заднею стену плиткой всё забабахал,
и шторка посередине между боковинами.
Кувалдой не разобьёшь.
Боковины я из кирпичей сделал,задняя существующая. Гидроизоляция,уклоны к трапу,плиткой всё забабахал, и шторка посередине между боковинами. Кувалдой не разобьёшь.
Я был молодой,полный сил и энергии. Рубаха-парень.
А сейчас я старый плавучий чемодан.
Добавлено спустя 57 секунд:
