установка настенного двухконтурного котла в частном доме.
vpt
подскажите требования к установке коаксидального дымохода в частном доме. котел двухконтурный настенный
На что следует обратить внимание при выводе коаксиального дымохода на улицу:
* труба дымохода должна находиться не менее 2 м от поверхности земли
* еще во время проектирования газопровода, если у вас в доме будет установлен котел с коаксиальным дымоходом, следует обратить внимание на то, чтобы выход продуктов горения из котла не попадал обратно в открытые окна назад в дом
* так же следует учесть, что в коаксиальном дымоходе может образовываться конденсат, для отвода конденсата необходимо устанавливать коаксиальный дымоход под углом примерно 2 градуса с уклоном к поверхности земли
* коаксиальный дымоход должен иметь беспрепятственный отвод продуктов горения на улицу, для этого необходимо, чтобы от окончания наружной части дымохода до расположенных строений рядом с домом расстояние было не менее 1,2 – 1,5 м
