Металлопластиковые трубы.
В заключении хочу сказать следующее,
если бы у Хенко толщина алюминевого слоя в мп трубах Д16 была не 0,4,
а скажем как у многих 0,2мм,то летела бы она,пердела и радовалась,точно так же,
как и мп трубы других производителей при параметрах к примеру,
чуть более превышающие допустимые.
Вся разница лишь в толщине алюминия и не более того.
А вообще я давно хотелось показать мп трубу по слоям в фотках.
А то одни рисунки везде тыкают.
Хочу внести свой небольшой камушек.Где-то на сайте пропесочили Южно-корейскую фирму HYSKO. Не знаю как у Вас, но завтра могу предоставить фотки трубы и фитингов этой фирмы,которые простояли на горячей вод 8лет без всяких протяжек и нареканий. Извеняйте-может название фирмы написал с небольшой ошибкой...
Южно-корейскую фирму HYSKO. |
- Джедай-гуру
Подожди, нихера не понял, ты жарил в печи при 200 гр три трубы разных производителей, все поплавились и покорежились кроме Хенко - потому что у нее алюминиевый слой в два раза больше......................................................................., да к тому же клей говенный, поэтому она зараза еще и расслаиваться не хочет.
- Джедай-гуру
ты жарил в печи при 200 гр три трубы разных производителей, все поплавились и покорежились кроме Хенко |
потому что у нее алюминиевый слой в два раза больше |
да к тому же клей говенный |
Думаю если бы хороший клей был,то врят ли я бы целиком слоя отделил,
скорее всего мелкими огрызками.
поэтому она зараза еще и расслаиваться не хочет. |
Извиняй дорогой ,но и в слое пластика тоже! |
Истину глаголишь.
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Подожди, нихера не понял |
Смотрим.
Все те же три мп трубы,но грел феном на первой скорости(в прошлый раз в муфильной печи).
1.Амико-1 минуту
2.Хенко китайский-1 минуту
3.Хенко оригинал-5 минут.
Всё таки интересна эта мп труба Хенко(оригинал).
С помощью обычного ножа я её раздел на слоя без особых усилий.
А когда начинаешь её греть в муфильной печи или как сейчас феном,
так ей хоть бы что.Какая была,такая и осталась.
Вот ещё оригинал бельгийской мп HENCO на сильном нагреве Д16 и Д20
Ничего со слоями не происходит
OM
....чем можно заменить мп трубы и их пресс и обжимные фитинги. К примеру такая замена. МП трубы Д16,с внутренним диаметром 12мм и обжимные фитинги к ним Д16 с внутренним диаметром 7мм........
OM
А заменить мп трубы и их пресс и обжимные фитинги можно много чем.
Например
На ХВС - ПНД ПЭ 80 или ПЭ 100 с обжимными фитингами или с накидными гайками , Рукава напорные ГОСТ 18698-79 тип П(VII) Пищевые.
На ХВС и ГВС - PEX , PE-RT, полибутилен , ГП Витокс , Газовый шланг III – 16 – 2.0 ГОСТ 9356-75 , Рукава напорные ГОСТ 18698-79 тип ВГ(III) Вода горячая , Рукава дюритовые ТУ 0056016-87 , Рукав РВД
На ЦО и ГВС (с которого пар иногда бывает) можно недорогую нержавейку с стенкой 2 -3 мм на сварке.
