Счетчики ХГВС
Гоша
- Забанен: Бессрочно
Счетчик может врать в большую сторону если, по каким то причинам, у него произошло заужение входного отверстия патрубка.
Это может произойти если при установке счетчика использовали самодельную прокладку с отверстием существенно меньшим сечения трубопровода или на входную сетку счетчика попала "приличная" окалина.
В описываемой ситуации вины счетчика нет. Не надо сразу же бежать к производителю.
Надо снять счетчик и разодраться в проблеме.
По имеющейся у нас статистике из 10 подобных случаев в 9 виновата прокладка
Счетчик может врать в большую сторону если, по каким то причинам, у него произошло заужение входного отверстия патрубка. |
Так вроде путаницы и нет то.....
Я веду речь именно о счетчиках квартирного типа - крильчатых.
Наша копания такие счетчики и производит и проводит сервисное обслуживание.
За 5 лет по Питеру у нас таких случаев было не меньше сотни.
Счетчик "врет" в большую сторону если скорость потока в измерительной камере стала больше по сравнению с теми условиями при которых осуществлялась его настройка. И причина здесь кроется именно в заужениии диаметра отверстия по входу счетчика.
настройка |
Погрешность может быть небольшая, из-за некоторой инерционности связи крыльчатки, магнитной муфты и самого счетного механизма.
А про настройку.... слов нет . Заводская проверка это да.
Осталось ещё про стрелку осциллографа написать.
Вам может показаться странным, но после сборки счетчик проходит именно свою настройку.
Все 100% счетчиков VALTEC, например, проходят настройку на трех расходах. Для каждого расхода имеется своя погрешность - см. технический паспорт.
Счетчик признается годным к эксплуатации если погрешность измерений находится в пределах допустимых значений. В этом случае в паспорте делается отметка о поверке счетчика.
И еще, осциллограф стрелок не имеет -Вам для информации.
И еще, осциллограф стрелок не имеет -Вам для информации. |
Вам может показаться странным |
Это несомненно очень важное качество менеджера по продажам, давать ответ на любые вопрос, и неважно что он неверный, главное собеседнику мозги запудрить и свой товар расхвалить.
